POST XML
Всем привет! Такая задача. В БД хранится XML, надо сделать POST этого XML на указанный URL. Как это сделать в ASP.2.0? Пробовал с помощью MSXML2.ServerXMLHTTP40. Наткнулся на проблему. Если запускать из под localhost, который идет вместе со студией, то есть с динамическим портом, все ок, если выложить на виндовский локалхост- то говорит нет доступа - access denied. Если что то не так-скажите, или предложите другие способы. Причем, если указывать url, в пределах вебсайта, то-все работает, скажем послать XML в вебсервис и получить ответ, а если указываеш URL странички, которая лежит на другом сервере-никак. Или просто подскажите, как сделать POST средствами ASP.NET 2.0? Спасибо. ... |
| 03.08.2006, 07:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1391043]: |
35ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 309ms |
