MessageBox в asp.net
Подскажите пожалуйста: есть приложение на асп.нет фреймворк 1, по таймеру запускается хранимая процедура, которая проверяет таблицу на изменение. и если изменения были - выводит месажбокс. Так вот, в этом месажбоксе и проблема. если использовать messagebox.show("сообщение") то вылетает ошибка: it is invalid to show a modal dialog or form when the application is not running in userinteractivemode. specify the servicenotification or defaultdeskonly style to display a notification from a service application как поступить? ... |
| 03.08.2006, 10:11 |
Учим матчасть---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 03.08.2006, 10:33 |
Ты не можешь использовать классы Windows Forms в своем Web Appliation! Для вывода всяких message box, используй JavaScript : alert-------------------------- ..keep your code tidy.. -------------------------- ... |
| 03.08.2006, 10:36 |
javascript понятно, но как из кода создать яваскрипт и передать его клиенту и там выполнить???? ... |
| 03.08.2006, 10:37 |
RegisterStartupScript ... |
| 03.08.2006, 10:40 |
и что с ней делать??? ... |
| 03.08.2006, 10:43 |
Доброго времени суток господа! На сайте RSDN.ru есть статья где реализован класс, который в свою очередь и использует alert(""), я этот класс использую, лично мне нравится ... |
| 03.08.2006, 11:03 |
а как тот же самый класс реализовать на VB.NET? он там реализован на с#, или как этот класс подключить к проекту на vb.net http://rsdn.ru/Forum/Info.aspx?name=FAQ.aspnet.messagebox ... |
| 03.08.2006, 11:06 |
2Lokk:и что с ней делать??? Вот тебе заготовка, этот класс в апликухе для теста, так-что могут быть баги . /// <summary> /// Erzeugt einen MessageBox als JavaScript alert() /// /// <example> /// <code> /// <HEAD> /// ..... ///<script language="JavaScript"> /// <!-- /// function MessageBoxShow(){;} /// --> ///</script> ///</HEAD> ///<body onload="javascript:MessageBoxShow();">...</body> /// ///private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) ///{ /// try /// { /// ... /// } /// catch(Exception ex) /// { /// MessageBox.Show(this,ex.Message); /// } ///} /// ///</code> ///</example> /// </summary> public class MessageBox { public static void Show(System.Web.UI.UserControl parent,string message) { Show(parent,"MessageBoxShow",message); } public static void Show(System.Web.UI.UserControl parent,string functionName,string message) { if (parent != null && parent.Page != null) { Show(parent.Page,functionName,message); } } public static void Show(System.Web.UI.Page parent,string message) { Show(parent,"MessageBoxShow",message); } public static void Show(System.Web.UI.Page parent,string functionName,string message) { if (parent != null) { parent.RegisterStartupScript(functionName,"<script language=\"JavaScript\"> function "+functionName+" (){ alert('"+message.Replace("\\","\\\\").Replace("\r\n","\\n").Replace("'","\\'")+"');} </script>"); } } } -- Если тебе помогли, незабудь сказать спасибо -- -- Это всё мое личное мнение которое может не совпадать с Вашим или может быть ошибочным -- .NetCoder ... |
| 03.08.2006, 11:16 |
как же все это реализовать на VB.net? ... |
| 03.08.2006, 11:30 |
так как же реализовать на VB.Net? ... |
| 03.08.2006, 11:31 |
как же все это реализовать на VB.net? Перепиши сам. Но легче, как уже сказали, воспользоваться Page.RegisterStartupScript Page.RegisterStartupScript("MsgBox", "<script language=\"javascript\">\n<!-- \n function window.onload()\n"+ "{ alert('"+Mess+"'); \n }\n//-->\n</script>"); Я думаю одну строчку переписать на VB намного проще... При желании можешь и функцию на VBScript переписать ... |
| 03.08.2006, 12:55 |
Если нужен MessageBox на сервере его можно отобразить так: MessageBox.Show("Test", "Test", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.ServiceNotification); Обратите внимание на последний параметр. ... |
| 03.08.2006, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390997]: |
41ms |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 328ms |
