CheckBox в GridView
Есть GridView. GridView связана с данными через объект класса. В GridView есть столбец CheckBox, который тоже связан с данными через этого же объект. Проблема - CheckBox недоступен на изменение. Надо чтобы значение CheckBox можно было менять, у любой строки GridView без вызова режима редактирования отдельно каждой строки. ... |
| 04.08.2006, 16:29 |
CheckBox в GridView
ну, попытаться не юзать <asp:BoundColumn>, к примеру... :) а взять и сделать нормальный <asp:TemplateColumn> и в него положить этот свой CheckBox + прибиндить его ... |
| 04.08.2006, 17:03 |
CheckBox в GridView
sinabdeevЕсть GridView. GridView связана с данными через объект класса. В GridView есть столбец CheckBox, который тоже связан с данными через этого же объект. Проблема - CheckBox недоступен на изменение. Надо чтобы значение CheckBox можно было менять, у любой строки GridView без вызова режима редактирования отдельно каждой строки. в ItemDataBound находишь этот объект и делаешь с ним что хочешь. ... |
| 04.08.2006, 17:19 |
CheckBox в GridView
А что именно нужно сделать с CheckBox, чтобы он был изменяемым в любой строке GridView? ... |
| 04.08.2006, 17:47 |
CheckBox в GridView
TO left_join: А где можно посмотреть как создавать <asp:TemplateColumn>? ... |
| 04.08.2006, 17:51 |
CheckBox в GridView
sinabdeevTO left_join: А где можно посмотреть как создавать <asp:TemplateColumn>? я даже растерялся :) у микрософта, напрмер... (MSDN, даже тот же QuickStart), да полно литературы выглядеть это будет типа этого, но, с чесбоксом вместо ашки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.08.2006, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390929]: |
233ms |
27ms |
| others: | 233ms |
| total: | 530ms |
