Передача данных через Session
Собственно проблема только в том, что запуская веб-приложение из студии, оная передача отлично работает, но стОит только повесить сайт на локальный IIS, как моя переменная теряется. Ума не приложу в чём может быть дело... ... |
| 26.07.2006, 21:02 |
1. Пожалуйста приведите сообщение об ошибке, которое выдает Ваше приложение из IIS 2. Какая Studio - 2003 или 2005 3. Помечен ли Ваш объект, помещаемый в сессию, как [Seralizeable] 4. (3) особенно необходиом, если сессия Out Of Process (State Server или SQL Server) 5. Если сессия хранится в SQL, то проблема может быть в пользователе, под которым идет доступ к базе ASPState Короче, см (1). - Дмитрий ... |
| 26.07.2006, 22:08 |
Студия 2005-я. Ошибка null reference после попытки использовать переменную MyNewVar = Session["MyVar"]; Сам объект это обычный string. А вот на счёт хранения сессий в SQL, я, честно говоря, понятия не имею... Как это выяснить? В приложении я использую SQL 2005 Express, но исключительно в прикладных целях. ... |
| 27.07.2006, 21:34 |
Понятно. Не могли бы Вы привести фрагменты следующие: 1. Код, который "кладет" переменную в сессию 2. Код, который "читает" переменную из сессии 3. Фрагмент файла web.config, включающий элемент <sessionState>, если таковой имеется. -- Дмитрий ... |
| 29.07.2006, 01:15 |
1. Session["DocCaption"] = ((DataRowView)this.DetailsView1.DataItem).Row[5].ToString(); 2. Label1.Text = Session["DocCaption"].ToString(); 3. нет такого. Был бы очень благодарен за ссылку на что-либо, что могло бы пролить свет на взаимодействие ASP.NET с *.mdf файлами SQL 2005 и связь переменных сесии с SQL Server'ом. ... |
| 31.07.2006, 19:39 |
v0id1. Session["DocCaption"] = ((DataRowView)this.DetailsView1.DataItem).Row[5].ToString(); 2. Label1.Text = Session["DocCaption"].ToString(); 3. нет такого. Был бы очень благодарен за ссылку на что-либо, что могло бы пролить свет на взаимодействие ASP.NET с *.mdf файлами SQL 2005 и связь переменных сесии с SQL Server'ом. Вы в отладчике смотрели, что в сессию кладется в первом фрагменте? ... |
| 05.08.2006, 20:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390909]: |
156ms |
54ms |
| others: | 216ms |
| total: | 479ms |
