Недостаток ASP.NET?
Есть TextBox(MultiLine, ReadOnly) и DropDownList. Из DropDownList юзер выбирает то что ему надо(несолько записей) и с помощью JavaScript они добовляються в TextBox. Теперь проблема: я хочу записать содержимое TextBox в БД, но оказываеться что TextBox.Text = ""; и я ничё не могу вытянуть из TextBox хотя он заполнен. Кто-нить знает как сделать? ... |
| 07.08.2006, 12:22 |
Недостаток ASP.NET?
А runat=server у текстбогса стоит? ... |
| 07.08.2006, 12:25 |
Недостаток ASP.NET?
И вообще, код в студию ... |
| 07.08.2006, 12:25 |
Недостаток ASP.NET?
Возможно у тексбокса стоит ReadOnly = true, если так, то данные из него на сервер передаваться не будут ... |
| 07.08.2006, 12:30 |
Недостаток ASP.NET?
<asp:TextBox ID="FirmExportToShow" runat="server" TextMode="MultiLine" ReadOnly="true" Width="150px" Height="60px"></asp:TextBox> <script type="text/javascript" language="javascript"> function checkSelectedValue() { Msg = document.forms[0]["<%=this.FirmExportToBox.UniqueID%>"].value; Msg2 = document.forms[0]["<%=this.FirmExportToList.UniqueID%>"].value; Msglen = Msg.length; if (Msg.lastIndexOf(Msg2) == -1 && Msg2 != "Select countries" ){ if (Msglen == 0) document.forms[0]["<%=this.FirmExportToBox.UniqueID%>"].value = document.forms[0]["<%=this.FirmExportToBox.UniqueID%>"].value + document.forms[0]["<%=this.FirmExportToList.UniqueID%>"].value; else document.forms[0]["<%=this.FirmExportToBox.UniqueID%>"].value = document.forms[0]["<%=this.FirmExportToBox.UniqueID%>"].value + "; "+ document.forms[0]["<%=this.FirmExportToList.UniqueID%>"].value; } } </script> FirmExportToList.Attributes.Add("onchange", "checkSelectedValue()"); ... |
| 07.08.2006, 12:33 |
Недостаток ASP.NET?
<asp:TextBox ID="FirmExportToBox" runat="server" TextMode="MultiLine" ReadOnly="true" Width="150px" Height="60px"></asp:TextBox> ReadOnly="true" Если данные не будут передаваться на на сервер, то как тогда быть в такой митуации? ... |
| 07.08.2006, 12:35 |
Недостаток ASP.NET?
Например дублировать значение в HiddenField, и потом на сервере получать из него ... |
| 07.08.2006, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390879]: |
145ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 445ms |
