Проблема с выбором типа
в БД поставил bigint в классе сделал и int64 и пробовал long при этом если число 20 разрядное то тип не катит. подскажите какой мне тип использовать. очень срочно надо ... |
| 07.08.2006, 14:50 |
Похоже, что проблема не в типе. Для чего нужна точность в 20 десятичных разрядов? Песчинки в Сахаре пересчитывать? ... |
| 07.08.2006, 15:24 |
давайте по теме. нужно записать число с 20 разрядами. какой тип можно использовать? ... |
| 07.08.2006, 15:57 |
попробуй decimal ... |
| 07.08.2006, 16:02 |
decimal это для money ... |
| 07.08.2006, 16:39 |
mclabmanПохоже, что проблема не в типе. Для чего нужна точность в 20 десятичных разрядов? Песчинки в Сахаре пересчитывать? Может человек работает с "большими числами", например с безопасностью работает. ... |
| 07.08.2006, 17:40 |
californieв БД поставил bigint в классе сделал и int64 и пробовал long при этом если число 20 разрядное то тип не катит. подскажите какой мне тип использовать. очень срочно надо если никакого из стандартных типов не хватает, то используй массив. Сложно, но можно. )) ... |
| 07.08.2006, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390858]: |
85ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 408ms |
