Web Setup Project
Возникла странная проблема: создаю web setup проект, запускаю и моментально возникает ошибка The Installer was interrupted before <имя проэкта> could be installed. You need to restart the installer and try again при этом никакой дополнительной информации не возникает.. что это может быть? ... |
| 04.08.2006, 22:33 |
Web Setup Project
ок вопрос другой: как в Setup & Deploymnet проэкте сделать так, чтобы в конце установки или удаления запускалась определенная программка? ... |
| 07.08.2006, 16:27 |
Web Setup Project
См. Custom Actions. ... |
| 07.08.2006, 17:26 |
Web Setup Project
в том то и дело, что они вообще не работают почему-то .. я открыл CA добавил туда свой ехе-шник на install потом собрал и при установке запуск моего приложения не происходит почему-то... и мсдн не помог даже . з.ы. люди добрые есть исходник работающий для АСП 2.0 ? ... |
| 07.08.2006, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390856]: |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 311ms |
