Бесконечный вывод страницы
Привет ! Проблема заключается в следующем: создаю на стриничке форму с параметрами, по нажатию на кнопочку выполняю скрипт на сервере и выгружаю таблицу размером примерно со страницу (1024x768). Если таблица небольшая, то вывод происходит моментально. Если таблица на всю страницу, то процесс открытия страницы зависает. В дебагере видно, что серверный код не приводит к зацикливанию. Как решить данную проблему? Спасибо. ... |
| 03.08.2006, 15:16 |
Использовать для вывода таблицы не <table>, а <div>'ы. Зависание происходит потому, что браузер не выводит таблицу на экран пока не пойдет до закрывающего тега </table>. - - - - - the truth is out there ... |
| 03.08.2006, 16:24 |
Здравствуйте, Dima_XY3, Вы писали: D_X>Использовать для вывода таблицы не <table>, а <div>'ы. D_X>Зависание происходит потому, что браузер не выводит таблицу на экран пока не пойдет до закрывающего тега </table>. D_X> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru D_X>ссылка на оригинальное сообщение Спасибо за ответ, Дима ! Можешь пояснить свой ответ ? Я использую следующую структуру <div id="MainDiv"> <table> <tr> ... </tr> <div id="toadd"> <tr> </tr> </div> </table> </div> записываю данные в тег "toadd" Что не так ? ... |
| 03.08.2006, 16:47 |
а зачам ты посреди тегов tr засунул div? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.08.2006, 17:45 |
Здравствуйте, Hratchia, Вы писали: H>а зачам ты посреди тегов tr засунул div? H>Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 H> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru H>ссылка на оригинальное сообщение Уважаемый, а какой способ вывода части таблицы (внутри тегов <table></table>) Вы можете предложить ? ... |
| 03.08.2006, 17:57 |
ну тут вариантов решения два: 1) вобще отказаться от таблиц: использовать структуру <div class="table"> <span>cell 1</span><span>cell 2</span> </div> и в стилях задать внешний вид 2) закрывать таблицу после каждого row <table> <tr> <td>cell 1.1</td><td>cell 1.2</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>cell 2.1</td><td>cell 2.2</td> </tr> </table> - - - - - the truth is out there ... |
| 03.08.2006, 17:57 |
Аноним Уважаемый, а какой способ вывода части таблицы (внутри тегов <table></table>) Вы можете предложить ? Если надо данные добавлять на клиенте, то через DOM, т.е. insertRow и insertCell. Если на сервере, то можно так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 03.08.2006, 18:15 |
Так же не забываем и о <ColGroup> — оч. помогает браузеру понять что же от него хотят. Вообщем всё сводится к тому, что чем раньше ты обьяснишь как будет выглядить твоя таблица — тем быстрее её тебе на той стороне покажут. ... |
| 03.08.2006, 19:55 |
Здравствуйте, Darkman_VLT, Вы писали: D_V>Так же не забываем и о <ColGroup> — оч. помогает браузеру понять что же от него хотят. D_V>Вообщем всё сводится к тому, что чем раньше ты обьяснишь как будет выглядить твоя таблица — тем быстрее её тебе на той стороне покажут. Если не трудно, покажите примерчик с <ColGroup>. Спасибо ! ... |
| 07.08.2006, 13:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот только свойство style для второй колонки сработало только в IE :(( ... |
| 07.08.2006, 13:59 |
Есть еще вот такой способ с некоторыми ограничениями. <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Untitled Page</title> <script language="javascript"> function doit() {xmlData.src = "data.xml"} </script> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <input type="button" onclick="doit()" value="fill" /> <xml id="xmlData"> </xml> <table id="xmlTable" datasrc="#xmlData" border="1"> <tr> <td><span datafld="number"></span></td> <td><span datafld="string"></span></td> </tr> </table> </div> </form> </body> </html> data.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <root> <row number="123" string="string 123 string 123 string" /> <row number="123" string="string 123 string 123 string" /> <row number="123" string="string 123 string 123 string" /> <row number="123" string="string 123 string 123 string" /> <row number="123" string="string 123 string 123 string" /> <row number="123" string="string 123 string 123 string" /> <row number="123" string="string 123 string 123 string" /> <row number="123" string="string 123 string 123 string" /> <row number="123" string="string 123 string 123 string" /> </root> ... |
| 07.08.2006, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390822]: |
155ms |
64ms |
| others: | 255ms |
| total: | 528ms |
