Ошибка при создании нового Web-приложения
У меня в Visual Studio.NET 2003 при попытке создать новое web-приложение выдается ошибка: "The Web server reported the following error when attemping to create or open the Web project located at the following URL: http:/localhost/WebApplication1. HTTP/1.1 500 Server Error". В чем проблема и что делать? ... |
| 01.08.2006, 15:17 |
а 2005-я не стоит? Нижегородское сообщество .NET разработчиков ... |
| 01.08.2006, 17:49 |
У тоже появлялась ошибка описанная сверху, потом я чего-то сделал и у меня стала появлять другая ошибка "Cannot find the components for communicating with the FrontPage server extensions" . При этом IIS и ASP.Net работают, я пробовал запускать тестовую страницу и всё в поряде, а проект создать не могу! Подскажите плиз! ... |
| 01.08.2006, 18:14 |
"Cannot find the components for communicating with the FrontPage server extensions" FrontPage extentions - их студия использует для связи с IIS. Если их он не находит, то поставьте их Нижегородское сообщество .NET разработчиков ... |
| 01.08.2006, 18:19 |
Удалял, потом снова ставил не помогает! Прошу обратить внимание что она не FrontPage server extensions не находит, а Cannot find the components for communicating with не может найти! Чего за компоненты ей нужны для работы... ... |
| 01.08.2006, 18:24 |
Я уже полную версию студии установил всё равно не помогает! ... |
| 01.08.2006, 18:26 |
так ведь эти расширения есть нет только у VS, а и у IIS на установочном диске с системой, может их не хватает Нижегородское сообщество .NET разработчиков ... |
| 01.08.2006, 18:32 |
Установлено вместе с IIS! ... |
| 01.08.2006, 18:37 |
а 2005-я студия не стоит? Нижегородское сообщество .NET разработчиков ... |
| 01.08.2006, 18:40 |
Нет, но стоит Framework 2.0!!! ... |
| 01.08.2006, 18:43 |
в настройках IIS попробуй поставить 1.1 Нижегородское сообщество .NET разработчиков ... |
| 01.08.2006, 18:45 |
пробовал! Щас переставлю IIS и ещё раз поробую! ... |
| 01.08.2006, 18:49 |
Вот как раз ошибка которая описана в сабже появляется когда IIS не установлен! ... |
| 01.08.2006, 18:54 |
Переустановка не помогла! Результат тотже самый! ... |
| 01.08.2006, 19:16 |
Стоят две студии: 2003, а потом ставалась 2005. Пробовал переставлять IIS и потом регистрировал ASP.NET из Framework 1.1: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i Но все равно ошибка остается. И не загружается http://localhost/iisstart.asp (вообще загружаются только html-страницы, а asp-шные не грузятся). ... |
| 02.08.2006, 11:08 |
Удалось решить проблему переустановкой виндов на отформатированный винт:-( ... |
| 08.08.2006, 15:47 |
| 08.08.2006, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390792]: |
175ms |
67ms |
| others: | 242ms |
| total: | 542ms |
