ASP.NET и графика
Доброе время суток, господа программисты. Стоит такая задача. Необходимо реализовать точечный график в веб приложении. В некоторых вопросах я разобрался, например, начертил координатные линии, сделал над ними надписи, проставил значения по координатным линиям. Проблема в следующем. Необходимо нанести на график точку, интерактивную с пользователем. Т.е. она должна отслеживать события мыши, такие как нажатие и наведение фокуса (ну и потерю фокуса соответственно). Идея такая. Объект характеризуется двумя параметрами, которые соответствуют координатам. При наведении мыши (или клике) должна отображаться всплывающая подсказка с помощью которой пользователь может перейти к просмотру, редактированию или другому действию. Подскажите пожалуйста как это можно реализовать. ... |
| 07.08.2006, 17:35 |
ASP.NET и графика
sashok_fДоброе время суток, господа программисты. Стоит такая задача. Необходимо реализовать точечный график в веб приложении. В некоторых вопросах я разобрался, например, начертил координатные линии, сделал над ними надписи, проставил значения по координатным линиям. Проблема в следующем. Необходимо нанести на график точку, интерактивную с пользователем. Т.е. она должна отслеживать события мыши, такие как нажатие и наведение фокуса (ну и потерю фокуса соответственно). Идея такая. Объект характеризуется двумя параметрами, которые соответствуют координатам. При наведении мыши (или клике) должна отображаться всплывающая подсказка с помощью которой пользователь может перейти к просмотру, редактированию или другому действию. Подскажите пожалуйста как это можно реализовать. JavaScript нужно писать ... |
| 07.08.2006, 17:43 |
ASP.NET и графика
Предлагаю воспользоваться каким-либо готовым компонентом. Обзор и сравнения самых популярных тут: http://www.howtoselectguides.com/dotnet/charting/ ... |
| 07.08.2006, 17:50 |
ASP.NET и графика
Здравствуйте, RasimS, Вы писали: RS>Стоит такая задача. Необходимо реализовать точечный график в веб приложении. RS>В некоторых вопросах я разобрался, например, начертил координатные линии, сделал над ними надписи, проставил значения по координатным линиям. .... RS>Подскажите пожалуйста как это можно реализовать. RS>JavaScript нужно писать Спасибо, очень информативный ответ. ... |
| 08.08.2006, 09:20 |
ASP.NET и графика
А как такое? http://www.gotdotnet.ru/Forums/Web/356733.aspx---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 08.08.2006, 09:26 |
ASP.NET и графика
Здравствуйте, C...R...a...S...H, Вы писали: CRA>А как такое? CRA>http://www.gotdotnet.ru/Forums/Web/356733.aspx Впечатляет, но не совсем то что надо. ... |
| 08.08.2006, 12:02 |
ASP.NET и графика
Здравствуйте, sashok_f, Вы писали: _>Доброе время суток, господа программисты. _>Стоит такая задача. Необходимо реализовать точечный график в веб приложении. _>В некоторых вопросах я разобрался, например, начертил координатные линии, сделал над ними надписи, проставил значения по координатным линиям. _>Проблема в следующем. Необходимо нанести на график точку, интерактивную с пользователем. Т.е. она должна отслеживать события мыши, такие как нажатие и наведение фокуса (ну и потерю фокуса соответственно). _>Идея такая. Объект характеризуется двумя параметрами, которые соответствуют координатам. При наведении мыши (или клике) должна отображаться всплывающая подсказка с помощью которой пользователь может перейти к просмотру, редактированию или другому действию. _>Подскажите пожалуйста как это можно реализовать. Ну, например так: сделать точку отдельным HTML объектом с абсолютным позиционированием, которую выводить поверх графика. Наприиер, GIF-картинкой. Всплывание подсказки можно получить при помощи атрибута title, а реакцию на события типа нажатие, перетаскивание и т.п. придется реализовывать на джаваскрипте. Более полный ответ в рамках форум-постинга я дать затрудняюсь. 1.1.4 stable rev. 510 ... |
| 09.08.2006, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390782]: |
200ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 559ms |
