контрол в строке DataGrid , цвет - зависит от инфы в базе
привет. нужно отобразить на форме контрол (при чем в контроле DataGrid), цвет которого будет зависеть от информации в базе данных. Тоесть, загрузили из базы данные, потом их просмотрели и поставили в нужном поле вместо информации (например еденица, двоечка) — квадратик определенного цвета (например 1-красный, 2 -желтый) Как это осуществить? Если можно — продемонстрируйте последовательность. Спасибо. ... |
| 09.08.2006, 17:35 |
http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/ASPNET/684.aspx http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/ASPNET/687.aspx !!!!!!!!!! http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/ASPNET/697.aspx---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 09.08.2006, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390769]: |
56ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 326ms |
