Menu из XML
Есть необходимость строить меню динамическим образом, для чего легко может быть сконструированн некий XML. Сразу уточняю, что это НЕ web.sitemap. Подумывал о том, чтобы этот xml отдать в datasource объекта типа asp:Menu. Но через XmlDocument передать не получается, с ошибкой System.InvalidOperationException was unhandled by user code Message="HierarchicalDataBoundControl only accepts data sources that implement IHierarchicalDataSource or IHierarchicalEnumerable." Вопрос, как правильно скармливать xml в datasource и в каком виде (схема) должен быть этот xml ? ... |
| 10.08.2006, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390746]: |
161ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 469ms |
