Atlas, Update Panels, asp:Button
Доброго времени суток! У меня есть две UpdatePanel'и. На первой две кнопки и лейбл, на второй — рисунок. Так вот: при нажатии на любую кнопку происходит перезагрузка обеих панелей. И это независимо от того ставлю я триггеры (и какие), или не ставлю... А мне нужно, чтобы одна панель обновлялась только от нажатия какой-то одной кнопки. Я newbie в этом вопросе, так что если это элементарщина — скажите RTFM :) с указанием конкретного FM плз... Спасибо за помощь... ... |
| 10.08.2006, 12:01 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Доброго времени суток! А>У меня есть две UpdatePanel'и. На первой две кнопки и лейбл, на второй — рисунок. А>Так вот: при нажатии на любую кнопку происходит перезагрузка обеих панелей. И это независимо от того ставлю я триггеры (и какие), или не ставлю... А мне нужно, чтобы одна панель обновлялась только от нажатия какой-то одной кнопки. А>Я newbie в этом вопросе, так что если это элементарщина — скажите RTFM :) с указанием конкретного FM плз... А>Спасибо за помощь... У UpdatePanel mode какой? Conditional? см здесь... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 10.08.2006, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390745]: |
23ms |
83ms |
68ms |
60ms |
| others: | 235ms |
| total: | 510ms |
