Отображение UserControl после PostBack
Проблема следущая: Есть UserControl состоящий из таблицы, которой изначально ставится свойство Display: none. Потом после нажатия на кнопку ей делается style.display = 'block' Если после этого происходит постбек, то таблица опять становится невидимой (что и понятно). Как сохранить это свойство контрола? ... |
| 10.08.2006, 14:24 |
| 10.08.2006, 14:25 |
Проблема следущая: Есть UserControl состоящий из таблицы, которой изначально ставится свойство Display: none. Потом после нажатия на кнопку ей делается style.display = 'block' Если после этого происходит постбек, то таблица опять становится невидимой (что и понятно). Как сохранить это свойство контрола? Можно записывать в hidden поле состояние таблицы скриптом. А во время поста спросматривать это поле , и определять какое начальное состояние таблицы - none или block. Удачи! Don`t worry, be happy:) ... |
| 10.08.2006, 14:43 |
где устанавливаеться значение ? в Page_Load ? проверка на IsPostBack - есть ? - - - - - the truth is out there ... |
| 10.08.2006, 14:43 |
Проблема следущая: Есть UserControl состоящий из таблицы, которой изначально ставится свойство Display: none. Потом после нажатия на кнопку ей делается style.display = 'block' Если после этого происходит постбек, то таблица опять становится невидимой (что и понятно). Как сохранить это свойство контрола? Nu dlia na4ala: esli v etom UserControle ni4ego net krome onoj tablitzi, to togda mozhno pol'zovat' svojstvo Visible (true/false) UserControla, no eto rabotaet tol'ko 4erez server. Esli zhe trebuetsia functzional'nost' i na kliente, to togda nado xranit' zna4enie "Display" v kakom-nibud' hiddene, sootvetstvenno obnovliat' ego tam, a potom prisvaivat' tablitze. ... |
| 10.08.2006, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390735]: |
176ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 487ms |
