ATLAS
необходимо сделать следующее: т.е. нажимаем на бегунок снизу — или показывается предыдущая или след. картинка. Одновременно показывается 3. Есть ли в atlas такая стандартная фича или нужно самому реализовывать? ... |
| 04.08.2006, 15:41 |
ATLAS
Стандартной фичи нет. ИМХО для такого лучше использовать Flash. погоду делает тот, кто знает откуда дует ветер ... |
| 04.08.2006, 16:17 |
ATLAS
Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>необходимо сделать следующее: P> P>т.е. нажимаем на бегунок снизу — или показывается предыдущая или след. картинка. Одновременно показывается 3. Есть ли в atlas такая стандартная фича или нужно самому реализовывать? Стандартной нет, но вчера наткнулся на статью http://aspadvice.com/blogs/garbin/archive/2006/06/30/18988.aspx может чем и поможет...... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 04.08.2006, 16:54 |
ATLAS
Здравствуйте, FLUID, Вы писали: FLU>Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>>необходимо сделать следующее: P>> P>>т.е. нажимаем на бегунок снизу — или показывается предыдущая или след. картинка. Одновременно показывается 3. Есть ли в atlas такая стандартная фича или нужно самому реализовывать? FLU>Стандартной нет, но вчера наткнулся на статью http://aspadvice.com/blogs/garbin/archive/2006/06/30/18988.aspx FLU>может чем и поможет... а юзать пробовал? как триггер (у updatepanel) поцепить на смену значения? ... |
| 11.08.2006, 16:31 |
ATLAS
Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>Здравствуйте, FLUID, Вы писали: FLU>>Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>>>необходимо сделать следующее: P>>> P>>>т.е. нажимаем на бегунок снизу — или показывается предыдущая или след. картинка. Одновременно показывается 3. Есть ли в atlas такая стандартная фича или нужно самому реализовывать? FLU>>Стандартной нет, но вчера наткнулся на статью http://aspadvice.com/blogs/garbin/archive/2006/06/30/18988.aspx FLU>>может чем и поможет... P>а юзать пробовал? как триггер (у updatepanel) поцепить на смену значения? Нет, еще не добрался..... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 11.08.2006, 16:51 |
ATLAS
FLASH - это худщие, что можно придумать :-( ... |
| 11.08.2006, 17:06 |
ATLAS
мона поставить тригер у апдейт панели на смену позиции ползунка. или можно 2 панели : в одной рисунки в другой ползунки, а при смене позиции ползунка делать Panel1.Update(), вот, длжно работать ))) ... |
| 11.08.2006, 17:26 |
ATLAS
Здравствуйте, Mpn, Вы писали: Mpn>мона поставить тригер у апдейт панели на смену позиции ползунка. Mpn>или можно 2 панели : в одной рисунки в другой ползунки, а при смене позиции ползунка делать Panel1.Update(), вот, длжно работать ))) ага, только у меня не получается повесить триггер на смену позиции ползунка :( я так понимаю, триггер цепляется только на серверное событие? ... |
| 11.08.2006, 21:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390647]: |
180ms |
54ms |
| others: | 221ms |
| total: | 513ms |
