30-ти секондное ограничение PivotTable & SQL Server
Привет! PivotTable из OWC 11 получает данные, вызывая хранимую процедуру мз MS SQL Server 2000. Проблема возникает если данных много, как только истекает 30 секунд, загрузка останавливается и пайвот выдает ошибку. Если же все укладывается в 0,5 минуты, то все нормально. Строка коннекта: Pivot.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=хх.хх.хх.хх;Initial Catalog=DB1;User ID=U1;Password=P1;" На команды типа Connection Timeout=1000 или CommandTimeout=1000 никак не реагирует Процедура: Pivot.CommandText = "pr_Analysis"; Спасибо! ... |
| 16.08.2006, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390556]: |
159ms |
23ms |
| others: | 287ms |
| total: | 515ms |
