Десериализация
Всем доброго времени суток... Есть проблема, не знаю с чего начать Нужно создать приложение, которое посылает запрос в виде XML, а потом получает ответ тоже в XML. В ответе содержится объект определенного типа, один из членов этого объекта — рисунок в формате TIF. Вопрос: 1. При помощи чего лучше отсылать запрос 2. Как достать рисунок из этого объекта для последующей обработки и распечатки на принтере? (есть мысль, что необхадимо десериализовать этот объект, только каким образом?) Может кто-то уже сталкивался с данной проблемой, помогите, направьте на путь истинный.Ну или может у кого есть свои соображения по этому поводу? Использую C#, ASP.NET ... |
| 16.08.2006, 15:25 |
Десериализация
Есть такая штука называется Google API. Работает на том же принципе:) приложение отправляет SOAP запрос, серак на гугле возвращает XML. есть у меня код программы дома, я на работе, потом может статейку накатаю:) всю инфу смотри здесь и поиском по гуглу. Грубо говоря, там да, все сериализуется в поток и отправляется на сервак, такая же схема и у принятия ответа:) http://www.google.com/apis ... |
| 16.08.2006, 15:40 |
Десериализация
Здравствуйте, Dade Спасибо, было бы не плохо примерчик..... ... |
| 16.08.2006, 16:10 |
Десериализация
Если тебе нетрудно, пришли мне на мыло запрос, а то я могу забыть. keyaltos@gmail.com ... |
| 16.08.2006, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390536]: |
179ms |
41ms |
| others: | 246ms |
| total: | 525ms |
