TreeNode Forecolor
Можно ли как-то у нода выставить цвет шрифта. Мне нужно у каждого нода выставлять цвет индивидуально, а не через стиль самого TreeView. Как это можно сделать. Делать мне это надо на сервере. ... |
| 16.08.2006, 18:55 |
TreeNode Forecolor
Здравствуйте, Gaset, Вы писали: G>Можно ли как-то у нода выставить цвет шрифта. Мне нужно у каждого нода выставлять цвет индивидуально, а не через стиль самого TreeView. Как это можно сделать. Делать мне это надо на сервере. Сделать свой TreeNode: public class ColoredTreeNode : TreeNode { private Color _backgroundColor; public Color BackgroundColor { get { return this._backgroundColor; } set { this._backgroundColor = value; } } protected override void RenderPreText(System.Web.UI.HtmlTextWriter writer) { writer.WriteBeginTag("span"); // Проблема в том что чцет может быть нетолько велкноун. // Поэтому нужен метод который по цвету вернет 16-е значение. // Он даже гдето уже существует.... writer.WriteAttribute("style", String.Concat("background-color: ", this._backgroundColor)); } protected override void RenderPostText(System.Web.UI.HtmlTextWriter writer) { writer.WriteEndTag("span"); } } Ну или подождать более нормального решения. Если будете пробовать раскажите как оно. Кстити быстрее всего таким стлем не отделаешся и надо бужет укзать еще "display:block; width:100%; height:100%"; Вобщем надо пробовать. ... |
| 16.08.2006, 19:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390531]: |
160ms |
| others: | 249ms |
| total: | 472ms |
