Проблема с <%# Eval(...) %>
Добрый вечер! Есть строчка: <asp:HyperLink NavigateUrl='View.aspx?id=<%# Eval("[id]") %>' Text='<%# Eval("[name]") %>' runat="server" /> Второй Eval работает, а первый — нет, т.к. в строке еще есть что-то кроме него (если убрать 'View.aspx?id=', то тоже будет работать). Как сделать, чтобы и первый Eval нормально работал? Спасибо! ... |
| 16.08.2006, 23:12 |
Здравствуйте, anikss, Вы писали: A>Добрый вечер! A>Есть строчка: A><asp:HyperLink NavigateUrl='View.aspx?id=<%# Eval("[id]") %>' Text='<%# Eval("[name]") %>' runat="server" /> A>Второй Eval работает, а первый — нет, т.к. в строке еще есть что-то кроме него (если убрать 'View.aspx?id=', то тоже будет работать). Как сделать, чтобы и первый Eval нормально работал? A>Спасибо! Я думаю что имя поля нужно указывать без квадратных скобок. Попробуйте так. ... |
| 16.08.2006, 23:17 |
Здравствуйте, anikss, Вы писали: A>Добрый вечер! A>Есть строчка: A><asp:HyperLink NavigateUrl='View.aspx?id=<%# Eval("[id]") %>' Text='<%# Eval("[name]") %>' runat="server" /> A>Второй Eval работает, а первый — нет, т.к. в строке еще есть что-то кроме него (если убрать 'View.aspx?id=', то тоже будет работать). Как сделать, чтобы и первый Eval нормально работал? A>Спасибо! NavigateUrl='<%# "View.aspx?id=" + Eval("id") %>' ... |
| 16.08.2006, 23:19 |
Здравствуйте, SlavaTT, Вы писали: STT>NavigateUrl='<%# "View.aspx?id=" + Eval("id") %>' Спасибо! Остается только понять, почему не работает так как у меня. А я решил проблему заменой <a:Hyperlink> на <a href="...">, почему-то с обычной гиперссылкой работает. Но Ваше решение определенно красивее. ... |
| 17.08.2006, 00:13 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390521]: |
163ms |
37ms |
| others: | 251ms |
| total: | 492ms |
