Еще DropDownList
В VB прописан Private Sub ddl_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ddlGor.SelectedIndexChanged Но при выборе значения выполнение на процедуру не переходит. Может еще где чего надо прописать? ... |
| 17.08.2006, 18:32 |
Еще DropDownList
В VB прописан Private Sub ddl_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ddlGor.SelectedIndexChanged Но при выборе значения выполнение на процедуру не переходит. Может еще где чего надо прописать? В InitializeComponent() должна присутствовать регистрация события. и AutoPostBack = true, если нужно чтобы сразу на сервер уходило. ето в html контрола можно прописать. ... |
| 17.08.2006, 18:41 |
Еще DropDownList
В InitializeComponent() должна присутствовать регистрация события. Вот тут по-подробнее можно? В DropDownList я не нашла никаких InitializeComponent(). Есть только событие Init, я что там писать - не знаю ... |
| 18.08.2006, 16:59 |
Еще DropDownList
Ничего инициализировать не надо, так как Handles все сделает сам. Нужно только написать WithEvents (чтобы Handles работал) и AutoPostBack=true (чтобы сервер узнал об изменении индекса). ... |
| 18.08.2006, 17:32 |
Еще DropDownList
Какая версия ASP .NET у тебя? если 1.1 то советую сделать так:public void RegisterEventHandlers() { MyButton1.Click += new EventHandler(LinkButton1_Click); } а вызов этой функции пихаешь в:override protected void OnInit(EventArgs e) { // // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer. // InitializeComponent(); RegisterEventHandlers(); base.OnInit(e); } так по-помему красивее:) если 2.0, то достаточно в дизайнере вырать кнопку, в свойставх назначить событию Click, обработчик нужный, он сам пропишется во все места куда надо:) ... |
| 18.08.2006, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390412]: |
162ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 420ms |
