AtlasPopupControlExtender и MasterPage - глюки!!???
на сайте atlas.asp.net опубликованы примеры использования Atlas. Попробовал реализовать пример с PopupControlExtender у себя на сайте-не получается: у меня есть MasterPage. Код зависимой страницы выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В обработчике события SelectionChanged объекта Calendar пишу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Таким образом, при помещении курсора внутри TextBox1 должен появляться календарик, а при выборе даты и щелчке по ней, в этот же TextBox1 - сокращенная форма записи этой даты. Календарь появляется, но IE при щелчке по любой ссылке календаря пишет UnknownError и дату в textbox не помещает. Mozilla вообще никак не реагирует. Если реализовавывать тоже самое без MasterPage, в виде отдельного aspx файла, все нормально работает. И еще проект Web сайта был создан ранее, а недавно я скачал новый дистрибутив Atlas и переустановил его, может быть с этим что-то связано, но в то же время, AutoCompleteExtender на той же странице работает нормально! Кто сталкивался с подобным явлением, подскажите как быть! ... |
| 21.08.2006, 13:05 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390408]: |
212ms |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 505ms |
