Доступ к Session
Как в разметке страницы получить значение из Session["key"]? Или как в Веб-Службе получить это значение? При выполнении переменная Session в Веб-Службе "равна" null... ЗБС ... |
| 21.08.2006, 12:54 |
Доступ к Session
<% System.Web.HttpContext.Current.Server.Session["key"] %> ты про это? ... |
| 21.08.2006, 13:21 |
Доступ к Session
Здравствуйте, Inco, Вы писали: I><% System.Web.HttpContext.Current.Server.Session["key"] %> I>ты про это? Да, но как "запихнуть" это значение, к примеру, в свойство Text asp:Button'а? ... |
| 21.08.2006, 13:31 |
Доступ к Session
Button1.Text = (string)Session["your_key"]; //не забывая предварительно проверить Session["your_key"] на null C ув. Сергей. История - это огромная система раннего предупреждения. Norman Cousins ... |
| 21.08.2006, 13:51 |
Доступ к Session
Здравствуйте, juice, Вы писали: J>Button1.Text = (string)Session["your_key"]; //не забывая предварительно проверить Session["your_key"] на null J>C ув. Сергей. Спасибо, сам чего-то про это не подумал... Но дело в том, что мне нужно как-то в самом markup'е получить это значение. Т.е. с помощью этих тэгов <%# %>, <%= %> или других. Проблема в том, что не знаю какой именно тэг использовать и как. Кстати, где можно прочитать про эти тэги. Если в поисковиках вводить эти символы, они ничего не находят... ... |
| 21.08.2006, 14:36 |
Доступ к Session
про эти теги не стоит читать. Они просто обрамляют(отделяют) код от разметки. Следовательно смело подставляем Button1.Text = (string)Session["your_key"]; между тегов и все. Button1 это Id кнопки. С ув. Сергей. История - это огромная система раннего предупреждения. Norman Cousins ... |
| 21.08.2006, 14:58 |
Доступ к Session
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Как в разметке страницы получить значение из Session["key"]? А>Или как в Веб-Службе получить это значение? А>При выполнении переменная Session в Веб-Службе "равна" null... А>ЗБС Немного поменяю ударения в вопросе :) Больше всего нужно получить значение Session["key"] именно в WebService... ... |
| 21.08.2006, 15:14 |
Доступ к Session
Тогда вопрос какие теги у Вас, могут быть в веб службе?:))) не вижу связи. Если сессия сохраняется в приложении, то у веб служба сама по себе веб-приложение и ее сессия для пользователя не имеет никакого отношения к сессии пользователя в веб-приложении. Поэтому значение прийдется либо передать в метод веб-службы как парамметр, либо использовать контекст или soap заголовки. С ув. Сергей. История - это огромная система раннего предупреждения. Norman Cousins ... |
| 21.08.2006, 15:22 |
Доступ к Session
Здравствуйте, juice, Вы писали: J>Тогда вопрос какие теги у Вас, могут быть в веб службе?:))) не вижу связи. Понимаю, запутал :) Просто у меня задача собственно в том, что в вебсервисе в одной функции нужно считать вот это значение Session["key"]. Но сигнатуру этой функции я менять не могу! Это ServiceMethod для CаscadingdropDown'a. Так вот: как там (в теле функции, которую вызывает CascadingDropDown) получить Session["key"]? Понимаю, что надо как-то туда его передать, но как, если я сам эту функцию не вызываю? ... |
| 21.08.2006, 15:32 |
Доступ к Session
Здравствуйте, arco, Вы писали: A>Здравствуйте, juice, Вы писали: J>>Тогда вопрос какие теги у Вас, могут быть в веб службе?:))) не вижу связи. A>Понимаю, запутал :) A>Просто у меня задача собственно в том, что в вебсервисе в одной функции нужно считать вот это значение Session["key"]. [WebMethod(EnableSession=true)] A> Но сигнатуру этой функции я менять не могу! Это ServiceMethod для CаscadingdropDown'a. Так вот: как там (в теле функции, которую вызывает CascadingDropDown) получить Session["key"]? A>Понимаю, что надо как-то туда его передать, но как, если я сам эту функцию не вызываю?... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 21.08.2006, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390402]: |
167ms |
46ms |
| others: | 209ms |
| total: | 460ms |
