GridView и, наверно, JavaScript
Хочу сделать чтоб при наведении на строку GridView она выделялась нужным образом. Как такое сделать? Может кто-то делал уже так? ... |
| 21.08.2006, 14:22 |
Как это сделать именно в GridView не знаю, не пробовал, т.к. генерю таблицу вручную, так как мне надо. Там все просто - обычные клиентские события onmouseover и onmouseout. Вот только проблема есть одна. Если строк на странице достаточно много, то ети события начинают тормозить. На некоторых машинках для слайд-шоу хватало и сотни строк с подсветкой. Так что учти это. ... |
| 21.08.2006, 15:27 |
Можно впринципе не только JavaScriptom, но и CSS пользуя пвсевдо-класс :hover. Повесь на строку класс GridViewRow и в CSS пропиши:GridViewRow:hover { background-color:yellow; } ... |
| 21.08.2006, 15:43 |
что то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.08.2006, 15:51 |
SynteZZZМожно впринципе не только JavaScriptom, но и CSS пользуя пвсевдо-класс :hover. Повесь на строку класс GridViewRow и в CSS пропиши:GridViewRow:hover { background-color:yellow; } Да, вот только hover, кажись, на все браузеры тянут... ... |
| 21.08.2006, 15:57 |
Кстати, вот щас попробовал. Лично у меня hover срабатывал только для линков, а все другие элементы на него забивают. ... |
| 21.08.2006, 16:14 |
Да IE кажись плюет на этот момент CSS...хотя по спецификации :hover применябелен к любому блочнуму элементу... Тогда действительно onmouseover/onmouseout ... |
| 21.08.2006, 16:21 |
Private Sub dgAnkets_ItemDataBound(ByVal sender As Object,ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs) Handles dgAnkets.ItemDataBound Select Case e.Item.ItemType Case ListItemType.AlternatingItem, ListItemType.Item CType(e.Item, System.Web.UI.WebControls.TableRow).Attributes.Add("onmouseover", "this.style.backgroundColor='#eeeeee'") CType(e.Item, System.Web.UI.WebControls.TableRow).Attributes.Add("onmouseout", "this.style.backgroundColor='#ffffff'") End Select End Sub У меня не получилось перевести этот код на C# (( Помогите, плиз, кто шариться. ... |
| 21.08.2006, 21:13 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390386]: |
178ms |
34ms |
| others: | 242ms |
| total: | 496ms |
