Автоматом отправить письмо через сервер, требующий SMTP аутентификацию..
Тестировал на своем сервере.... все работает.... письма (при регистрации нового юзера) отправляются без проблемм... web.config <system.net> <mailSettings> <smtp from="postmaster@мой_домен.com"> <network host="192.168.10.2" password="" userName=""/> </smtp> </mailSettings> </system.net> Sub Createuserwizard1_SendingMail(ByVal sender As Object, ByVal e As MailMessageEventArgs) ' Set MailMessage fields. e.Message.IsBodyHtml = False ' Replace placeholder text in message body with information ' provided by the user. e.Message.BodyEncoding = Encoding.GetEncoding(20866) ' Кодировка KOI-8R e.Message.SubjectEncoding = Encoding.GetEncoding(20866) e.Message.Subject = "Вы зарегестрированы на сайте мой_домен.com." e.Message.Body = "Здравствуйте " & CreateUserWizard1.UserName & " !" & vbCrLf & _ "Спасибо за регистрацию в интернет аптеке www.loraplus.com." & vbCrLf & _ "Пароль: " & CreateUserWizard1.Password & vbCrLf & _ "Данные для восстановления забытого пароля:" & vbCrLf & _ "Секретный вопрос: " & CreateUserWizard1.Question & vbCrLf & _ "Секретный ответ: " & CreateUserWizard1.Answer End Sub При осуществлении заказа: msgMail.Body = strHtml Dim MailObj As New System.Net.Mail.SmtpClient MailObj.Host = "192.168.10.2" MailObj.Port = 25 MailObj.Send(msgMail) Разместился у прова, а у него перед отправкой мессаджа SMTP серверу требуется проверка подлинности. Предполагаю что в строке web.config надо в строчке <network host="192.168.10.2" password="" userName=""/> указать сервер прова и свой аккаунт с паролем, а вот при программном создании сообщения как это осуществить??? Предполагаю что используется MailObj.UseDefaultCredentials=True , но что это пока не разберусь... ... |
| 22.08.2006, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390377]: |
152ms |
33ms |
| others: | 243ms |
| total: | 462ms |
