изменение базы не выходит
желаю всем здоровья. я впервые сел за asp,asp.net(1) и сразу такая проблема. никак не пойму в чем дело. конфигурация: Win2003, Access2003, Web.config: authentication mode="Forms" (в хотя от этого не зависит). уровень доступа к каталогу базы у IUSR_.. самый высокий... читаю таблицу m_connection.Open(); string SQL = "SELECT val1 FROM MyTable WHERE Id=0"; System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter m_Adapter = new OleDbDataAdapter(SQL, m_connection); System.Data.DataSet m_DS = new System.Data.DataSet(); m_Adapter.Fill(m_DS, "MyTable"); заполняю DataGrid. OK. теперь хочу удалить из нее что-н. //здесь m_Adapter & m_DS — глобальные string SQL = "DELETE FROM MyTable WHERE Id=0 and val1=0"; m_Adapter.DeleteCommand = new OleDbCommand(SQL); Int32 x = m_Adapter.Update(m_DS); здесь ловится ecxeption: "Update unable to find TableMapping['Table'] or DataTable 'Table'." или после прочтения закрываю m_MissCallsAdapter, а удаляю так: OleDbCommand command = new OleDbCommand("DELETE FROM MyTable WHERE Id=0 and val1=0", m_connection); command.ExecuteNonQuery(); а здесь ловится ecxeption: "Could not delete from specified tables." то же самое происходит если сделать типа: string SQL = "DELETE FROM MyTable WHERE Id=@Id0"; OleDbParameter param = m_Adapter.DeleteCommand.Parameters.Add("@Id", OleDbType.Integer); param.Direction = System.Data.ParameterDirection.Input; param.SourceColumn = "Id"; param.SourceVersion = DataRowVersion.Original; param.Value = 0; m_DS = new DataSet(); m_Adapter.Fill(m_DS, "MyTable"); m_Adapter.Update(m_DS); кр.того: если хочу сделать update, используя ExecuteNonQuery: OleDbCommand command = new OleDbCommand(SQL, m_connection); command.ExecuteNonQuery(); выскакивает ecxeption: "Operation must use an updateable query." хотя клянусь — все перечисленные выше запросы я проверял в базе — работают не знаю, что делать!!! помогите!!! а то ведь... дети голодные :`( ... |
| 22.08.2006, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390374]: |
170ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 494ms |
