Почему не работает Eval в GridView ?
При компиляции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Говорит Build (web): The server tag is not well formed. Если убрать <%# Eval("price") %> , то все ОК. Источник данных SqlDataSource. Почему не работает Eval? ... |
| 22.08.2006, 11:29 |
Странно, а так работает, только кавычки поменял на одинарные Text='<%# Eval("id") %>' Вопрос снят ... |
| 22.08.2006, 11:50 |
Georgiy L.При компиляции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Говорит Build (web): The server tag is not well formed. Если убрать <%# Eval("price") %> , то все ОК. Источник данных SqlDataSource. Почему не работает Eval? Вот так: Код: plaintext ... |
| 22.08.2006, 11:51 |
Эксперемента ради поменяйте одинарные кавычки на двойные, а двойные на одинарные, думаю тоже заработает :) Вот Ваш код: <asp:Literal ID="Literal1" runat="server" Text="qwe<%# Eval("price") %>" /> это не станет работать. Как компилятору узнать где конец Вашей строки здесь - Eval(" ?, здесь - price" (?) или здесь - >" ? Вот и ответ на Ваш вопрос. С ув. Сергей. История - это огромная система раннего предупреждения. Norman Cousins ... |
| 22.08.2006, 12:02 |
juiceЭксперемента ради поменяйте одинарные кавычки на двойные, а двойные на одинарные, думаю тоже заработает :) Вот Ваш код: <asp:Literal ID="Literal1" runat="server" Text="qwe<%# Eval("price") %>" /> это не станет работать. Как компилятору узнать где конец Вашей строки здесь - Eval(" ?, здесь - price" (?) или здесь - >" ? Вот и ответ на Ваш вопрос. С ув. Сергей. История - это огромная система раннего предупреждения. Norman Cousins Точно работает. Только теперь новая проблема: Делаю так: Код: plaintext При переходе на другое окно ссылка такая: http://localhost:1536/agprot/question_in.aspx?p=<%# Eval('id')%> Почему то не преобразовалось в поле ИД. Помогите пожалуйста. ... |
| 22.08.2006, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390363]: |
328ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 663ms |
