Новая сессия при Post запросе.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Недавно обнаружилась проблема. Сайт состоит из 2-х файлов Global.asax и default.aspx со следующим содержанием : Global.asax: protected void Session_Start(Object sender, EventArgs e) { string url = Request.RawUrl; Server.Transfer( url, true ); } default.aspx: private void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if( !IsPostBack ) { Page.RegisterClientScriptBlock( "post", "<script language='javascript'>document.Form1.submit();</script>" ); } } То есть при первом обращении к странице делается submit формы. При этом POST-запросе стартуется новая сессия, чего, по идее, быть не должно. В секции "sessionState" файла "web.config" параметр "cookieless" установлен в "false". Во втором POST-запросе передается cookie "ASP.NET_SessionId" с установленным в первом GET-запросе значением. Несмотря на все это, сессия все-таки стартует. Кто-нибудь может объяснить такое поведение платформы, или я просто чего-то не замечаю или не знаю. Спасибо. ... |
| 24.08.2006, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390264]: |
386ms |
| others: | 252ms |
| total: | 694ms |
