unable to download ?wsdl
Привет всем! При подключении к windows-приложению (создаваемом в VS.NET 2003) web-refernces'а пишет: "Unable to download following files . http://www.host.ru/webcervice/service.asmx?wsdl и вопрос пропустить файлы? Yes No" Просто из браузера http://www.host.ru/webcervice/service.asmx?wsdl - показывает, и я пробовал сохранить и уже локально создать прокси-класс с помощью wsdl.exe но после этого в самом приложении при обращении к методу web servic'а выдает: "Клиент обнаружил тип содержимого ответа 'text/html; charset=windows-1251,text/xml; charset=utf-8', хотя ожидался тип 'text/xml'." Читал где то что это может быть связанно с настройками IIS'а. Если кто знает подскажите. ... |
| 27.04.2005, 10:20 |
Попробуй отктыть ссылку с ?wdsl в браузере. По идее, если возвращается text/html то это и есть детальный, текст ошибки, по которому можна чего-то понять. ... |
| 27.04.2005, 10:30 |
Ну..., ссылка у меня не работает, так что не знаю. Может ошибка в web c ervice? Пишется вроде WebService. Возвращает естественно xml. Если через браузер показывает, а через твоего клиента нет - ищи глюки в клиенте. А то, что он ругался на text/html судя по всему потому, что у тебя неправильно указан путь или клиент не получает доступ к сервису. А ошибка вываливается в виде html. По поводу настроек IIS - вряд ли, повторюсь, т.к. IE отрабатывает нормально, то дело в клиенте. Серверу все равно кто у него документ берет, главное чтобы брал правильно, так что если клиент не берет, то значит он-то как раз и кривой. ... |
| 28.04.2005, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390235]: |
259ms |
63ms |
| others: | 208ms |
| total: | 594ms |
