ASP.NET 2.0: Validator SetFocusOnError + Wizard проблема
Есть визард. На первом же шагу у него есть поле, которое проверяется валидатором. Выглядит все это следующим образом (упрощенно): <asp:WizardStep ID="WizardStep1" runat="server" Title="Поиск активируемого ключа"> <asp:TextBox ID="tbName" runat="server"></asp:TextBox></td> <asp:TextBox ID="tbINN" runat="server" MaxLength=12></asp:TextBox> <asp:RegularExpressionValidator ID="revlTbINN" runat="server" ErrorMessage="Поле ИНН может содержать только 10 или 12 значное число!" ControlToValidate="tbINN" Display="None" SetFocusOnError="True" ValidationExpression="\d{10}(\d{2})?" EnableClientScript="False"></asp:RegularExpressionValidator> </asp:WizardStep> Отмечу, что EnableClientScript у валидатора выключен специально. Что же имеем в результате? Если случается ошибка, то фокус на ошибочное поле (tbINN) не устанавливается. И немудрено! Ведь если правильный код для установки, добавляемый самой же средой для перехода на поле при вызове, скажем, в Page_Load метода tbName.Focus() выглядит так: <script type="text/javascript"> <!-- WebForm_AutoFocus('Wizard1_tbINN');// --> </script> ... то в случае возвращения от валидатора с неправильным значением, эта же самая среда, честно пытаясь установить фокус на ошибочный текстбокс, передает НЕВЕРНОЕ значение его названия, а именно: <script type="text/javascript"> <!-- WebForm_AutoFocus('tbINN');// --> </script> Т.е. приставка "Wizard1_" пропадает"! Естественно, функция скрипта WebForm_AutoFocus ничего не находит и фокус никуда не устанавливает. Это лечится? Как? ... |
| 25.08.2006, 13:31 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390229]: |
157ms |
| others: | 197ms |
| total: | 416ms |
