Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите с ошибкой
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
Помогите с ошибкой
    #33942377
Cherrex
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
    <system.web>
        <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
    <system.web>
        <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
</configuration>
Помогите с ошибкой
    #33942409
Raindrop
Это описание абсолютно неинформативно. По нему можно только понять, что Вы обратились к какой-то странице своего ASP.NET сайта с удаленной машины и там что-то не работает. Описание ошибки скрыто из соображений безопасности :)
1) Попробуйте зайти на сайт с локальной для него машины ("The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.")
2) Проверьте, что все необходимые сервера и базы живы
Помогите с ошибкой
    #33942450
Cherrex
Локально все работает. Я не сильный специалист в ASP.NET. Я только учусь.
Помогите с ошибкой
    #33942719
Cherrex
С той ошибкой разобрался, появилась новая.
Server Error in '/' Application.
The current identity (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE) does not have write
access to 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\V2.0.50727\Temporary ASP.NET
Files'.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the
current web request. Please review the stack trace for more information
about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.Web.HttpException: The current identity (NT
AUTHORITY\NETWORK SERVICE) does not have write access to
'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\V2.0.50727\Temporary ASP.NET Files'.
Source Error:
      An unhandled exception was generated during the execution of the
current web request. Information regarding the origin and location of the
exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[HttpException (0x80004005): The current identity (NT AUTHORITY\NETWORK
'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\V2.0.50727\Temporary ASP.NET Files'.]
   System.Web.HttpRuntime.SetUpCodegenDirectory(CompilationSection
compilationSection) +3474107
   System.Web.HttpRuntime.HostingInit(HostingEnvironmentFlags hostingFlags)
+226
   System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +3426839
   System.Web.HttpRuntime.EnsureFirstRequestInit(HttpContext context) +88
   System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) +149
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.42; ASP.NET
Помогите с ошибкой
    #33942849
Dade
NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE вот этому пользователю, надо поставить права на запись к папке C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\V2.0.50727\Temporary ASP.NET
File
судя по тексту ошибки.:)
Помогите с ошибкой
    #33943088
Cherrex
Право на запись дал теперь такое:
The resource cannot be found.
Description: HTTP 404. The resource you are looking for (or one of its
dependencies) could have been removed, had its name changed, or is
temporarily unavailable.  Please review the following URL and make sure that
it is spelled correctly.
Requested URL: /WEB1/Default.aspx
Помогите с ошибкой
    #33943105
Dade
проверь, реально ли там ресурс находится.
 по этому пути /WEB1/Default.aspx
Помогите с ошибкой
    #33943181
Cherrex
C:\inetpub\wwwroot\Default.aspx  лежит там
а в домашний коталог. локальный путь  C:\inetpub\wwwroot
все правильно?
Помогите с ошибкой
    #33943215
Dade
нет.
C:\inetpub\wwwroot\ WEB1\ Default.aspx
где WEB1 - папка, в которой леджит весь проект.
Помогите с ошибкой
    #33943312
Cherrex
исправил теперь такая ошибка.
ASP.NET
Configuration Error
Description: An error occurred during the processing of a configuration file
required to service this request. Please review the specific error details
below and modify your configuration file appropriately.
Parser Error Message: It is an error to use a section registered as
allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level.  This error
can be caused by a virtual directory not being configured as an application
in IIS.
Source Error:
Line 44:     <!-- Web.Config Configuration File -->
Line 45:
Line 46:     <authentication mode="Forms"/>
Line 47: <!--
Line 48:             The <customErrors> section enables configuration
Source File: C:\inetpub\wwwroot\web1\web.config    Line: 46
Помогите с ошибкой
    #33943332
Dade
в настройках IIS следующее:
зайти в IIS Manager, там в Default Web Site, найдт ппку с именем своего проекта. В свойствах проекта, на первой закладке нажми копнку Create напротив Application name.
Должно помочь.
Помогите с ошибкой
    #33943427
Cherrex
А я могу вызывать модально окна в Web?
Если да, то как избежать ошибки?
Server Error in '/WEB1' Application.
Showing a modal dialog box or form when the application is not running in UserInteractive mode is not a valid operation. Specify the ServiceNotification or DefaultDesktopOnly style to display a notification from a service application.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.InvalidOperationException: Showing a modal dialog box or form when the application is not running in UserInteractive mode is not a valid operation. Specify the ServiceNotification or DefaultDesktopOnly style to display a notification from a service application.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[InvalidOperationException: Showing a modal dialog box or form when the application is not running in UserInteractive mode is not a valid operation. Specify the ServiceNotification or DefaultDesktopOnly style to display a notification from a service application.]
System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(IWin32Window owner) +2084501
System.Windows.Forms.Form.ShowDialog() +6
WebConClass.WebFormClass.Connect() in C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\VS Temp\WebConClass\WebConClass\WebFormClass.cs:13
_Default.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +59
System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +15
System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +34
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +47
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1061
Version Information:  Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.42; ASP.NET Version:2.0.50727.42
Помогите с ошибкой
    #33943466
Dade
Признаюсь насчет вызова модальных окон не знаю:(
так как пока не приходилось пользоваться... проверь код приложения, и исправь все в соответсвии с ошибкой.
Помогите с ошибкой
    #33943503
Cherrex
Самое интересное что, в дебагере в VS2005 все работает без ошибок.
Помогите с ошибкой
    #33943590
bazile
Модальный диалог надо вызывать средствами JavaScript с помощью метода window.showModalDialog. Методы из пространства имен System.Windows.Forms в ASP.NET нельзя использовать. Из-за этого ошибка и возникает. Дело в том, что раз ASP.NET выполняется на сервере, то и диалог при таком вызове должен был бы появится на сервере (а не у клиента), но настройки сервиса не дают ему прав на такое действие. В любом случае это неправильный подход.
