DetailsView + перенос строки в полях memo (Access)
В БД Access есть поле (тип memo) в котором имеется несколько предложений, каждое начинается с новой строки. Когда связываю с DetailsView все предложения идут в одну строку, как сделать перенос строк? ... |
| 25.08.2006, 13:32 |
Заменяй перенос строки(символ \r\n) на тег <br /> ... |
| 25.08.2006, 13:35 |
Это в аксессе нужно сделать или в page_load можно (какой код нужно написать)? ... |
| 25.08.2006, 13:39 |
У DetailsView должно быть событие OnDataBound - в нем ты можешь обработать входящие данные... ... |
| 25.08.2006, 13:41 |
как правильно написать \r\n, чтобы заменить на <br />? так не получается: rowView.Item("pole").ToString.Replace("\r\n", "<br />") ... |
| 25.08.2006, 14:12 |
нашел rowView.Item("pole").ToString.Replace(vbCrLf, "<br />") как теперь подставить это в detailsView? ... |
| 25.08.2006, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390217]: |
451ms |
36ms |
| others: | 256ms |
| total: | 789ms |
