проблема с кодировками, при переходе IIS на другой сервер
проблема с кодировками, возникла при переходе IIS на другой сервер. Раньше было так: в web.config Код: plaintext в aspx-е: Код: plaintext 1. 2. Все работало После переноса на другой сервер, все то что вытаскивается из базы пишется кракозябрами. Причем на моих машинах, где есть и VS2003 и много ещё чего все пишется нормально, на пользовательских же кракозябры 2. Во втором случае utf-8 меняю на 1251 Теперь везде кракозябры. Данные забирается через ODBC с Firebird 1.5.3, хранятся в кодировке 1251 Как быть? ... |
| 27.07.2006, 18:19 |
<globalization requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" /> в aspx-е: <%@ Page Language="VB" codePage="65001" uiCulture="ru-RU" AutoEventWireup="False" codebehind="index.aspx.vb" Inherits="portal.WebForm1" culture="ru-RU"%> У меня в web config следующее: <globalization requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" culture="en-GB" uiCulture="en-GB" /> на серваке всё норм...попробуй ... |
| 27.07.2006, 19:17 |
такая же фигня. только я не понимаю почему мой клиент нормально показывает страницу, а у пользователей нет. используются IE 5.5 и 6.0 ??? ... |
| 27.07.2006, 22:31 |
как я подозреваю проблема с региональными настройками сервера. ????? ... |
| 28.07.2006, 00:01 |
Что-то вы темните. Во- первых если хоть на одной машине отображается правильно- должно быть так же и на остальных. Проверьте, какая кодировка в пользовательских експлорерах стоит. Должно быть uff-8. Второе ----Данные забирается через ODBC с Firebird 1.5.3, хранятся в кодировке 1251 В какой кодировке данные хранятся- та же кодировка должна быть и для АСП страниц, скриптов. Иначе аппликейшн сервер будет считать юникодом все, что приходит от СУБД и соответственно все будет отображатся неразбираемым для среднестатистического юзера текстом. ... |
| 28.07.2006, 13:22 |
авторВо- первых если хоть на одной машине отображается правильно- должно быть так же и на остальных. Дак вот как раз так и получается(кракозябрами обозначается только то что идет из базы) авторВ какой кодировке данные хранятся- та же кодировка должна быть и для АСП страниц, скриптов.Почему-то до этого(до перехода на другой сервер) и с такими настройками все работало. авторПроверьте, какая кодировка в пользовательских експлорерах стоит. Должно быть uff-8. Так и есть. Ещё раз поставлю везде win1251 и протетестирую. ... |
| 28.07.2006, 14:37 |
Поставил себе ещё Firefox И вот что заметил(на одном ПК в один момент времени): В IE 6.0 все ок. В FireFox 1.5 отображается кракозябрами выпадающий список который формируется из БД. Чем это можно объяснить, отсутствием каких-то шрифтов. Или как? ... |
| 29.07.2006, 00:48 |
так и не решилась проблема. и шрифты разные ставил. вот на что это похоже: ... |
| 25.08.2006, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390208]: |
200ms |
63ms |
| others: | 243ms |
| total: | 560ms |
