Вызов веб-сервиса из старого ASP
Как осуществить вызов веб-сервиса из ASP (не ASP.NET)? Или открыть http://anyhost.com/anypage.htm, обработать и показать результат? Или что-нибудь аналогичное System.Net.WebClient в .NET. ... |
| 15.08.2006, 21:47 |
R>Как осуществить вызов веб-сервиса из ASP (не ASP.NET)? К сожалению в ASP нет средств для обращения к Web-страницам на других сайтах... Надо писать свой COM-объект, который будет обрящаться к HTTP-серверам. ... |
| 16.08.2006, 09:34 |
посмотри в сторону xmlhttp ... |
| 16.08.2006, 09:54 |
K>посмотри в сторону xmlhttp Вопрос в том, а есть ли он на сервере... ... |
| 16.08.2006, 09:59 |
Ищи SOAP SDK. Если есть WSDL, то вызов пишется в 3 строчки. ... |
| 16.08.2006, 10:25 |
Здравствуйте, Rosigma, Вы писали: R>Как осуществить вызов веб-сервиса из ASP (не ASP.NET)? R>Или открыть http://anyhost.com/anypage.htm, обработать и показать результат? R>Или что-нибудь аналогичное System.Net.WebClient в .NET. здесь ... |
| 16.08.2006, 11:20 |
можешь для открытия удаленного ресурса использовать adodb.stream пример на вб, но можно спокойно перевести и на вбс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.08.2006, 14:57 |
Здравствуйте, Muchacho, Вы писали: M>Здравствуйте, Rosigma, Вы писали: R>>Как осуществить вызов веб-сервиса из ASP (не ASP.NET)? R>>Или открыть http://anyhost.com/anypage.htm, обработать и показать результат? R>>Или что-нибудь аналогичное System.Net.WebClient в .NET. M>здесь Вот только SOAP клиент не проинсталлирован на сервере... ... |
| 20.08.2006, 18:36 |
Ошибка вот такая: Object or data matching the name, range, or selection criteria was not found within the scope of this operationпри открытии (stm.Open strURL, adModeReadWrite) — много разных опций пробовал. Или защита на сервере стоит, или что-то еще. P.S. Как на VBScript указать, что строка "URL=http://www.sql.ru" имеет тип variant? ... |
| 20.08.2006, 18:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. p.s. для данного примера - возможно ты не увидишь в броузере ничего из-за кодировки, но можешь открыть исходный html и увидеть там все. ... |
| 25.08.2006, 23:20 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390203]: |
164ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 482ms |
