javascript
Хочу проверить TextBox на пустое значение с помощью javascript: function Empty(textbox) { if(textbox.value == "") { window.alert("Enter a value!"); textbox.IsValid = false; } else textbox.IsValid = true; } Подскажите пожалуйста почему так: когда создаю button и textbox следующим образом: <asp:TextBox ID="tb" Runat="server"></asp:TextBox> <asp:Button ID="tbn" Runat="server" Text = "test" OnClick="Empty(tb)"> </asp:Button>. не работает А когда создаю таким образом: <input type="text" name = "tb"> <input type = button value="test" OnClick="EmptyTextBox(tb)"> работает. ... |
| 25.08.2006, 21:39 |
javascript
Я бы сделал так: function Empty(textbox) { textbox = document.getElementById(textbox); if(textbox.value == "") { window.alert("Enter a value!"); textbox.IsValid = false; } else textbox.IsValid = true; } ... |
| 25.08.2006, 21:45 |
javascript
Когда использую такой тег: <asp:Button id = "btn" Text="Add" Runat = "server" OnClick="Empty(tb)"> </asp:Button> Появляется такая ошибка: Compilation Error Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately. Compiler Error Message: CS0103: The name 'tb' does not exist in the class or namespace 'ASP.dg_aspx' ... |
| 25.08.2006, 22:11 |
javascript
Ты пишешь в теге: "OnClick='Empty(tb)'" Так вот в данном контексте OnClick - серверное событие. А тебе нужен клиентский OnClick. Я не помню есть ли он в asp:Button, но называтся он должен OnClientClick. Так что пиши: <asp:Button id = "btn" Text="Add" Runat = "server" OnClientClick="Empty(tb)"> </asp:Button> ... |
| 25.08.2006, 22:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390200]: |
164ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 424ms |
