Atlas & Hello World = Непонятка... :-(
Парни, у меня тут непонятка образовалась.. :-( Простейшей приложение, Lable,Button.. На стороне клиента присваиваю Hello World.. И случайно заметил, что приложение ОЧЕНЬ СИЛЬНО тормозит!.. Стал разбираться и увидел, что при каждой загрузке странице качается порядка 70 кб каких то скриптов.. (ScriptManadger).. Откуда все это??? и как от этого избавиться? ... |
| 26.08.2006, 15:13 |
NNПарни, у меня тут непонятка образовалась.. :-( Простейшей приложение, Lable,Button.. На стороне клиента присваиваю Hello World.. И случайно заметил, что приложение ОЧЕНЬ СИЛЬНО тормозит!.. Стал разбираться и увидел, что при каждой загрузке странице качается порядка 70 кб каких то скриптов.. (ScriptManadger).. Откуда все это??? и как от этого избавиться? Где увидел ??? ... |
| 26.08.2006, 15:47 |
Я как раз отлаживал пакеты запросов и контролировал их через Fiddler . Так вот он показывает все параметры http-запроса, в том числе о размер загружаемых страницей изображений,скриптом, html-кода.. вообщем дает вполне исчерпывающую информацию.. Вот так выглядит ссылка, которую запрашивается при каждом обновлении страницы..GET /HelloWorld/WebResource.axd?d=LDtrZevtmeHiojhjIASFIAJ-8xU7HSbNSSse1EjshxI6Fjn8q0w-SgHULVZiMarexW9erRFgNJ-yJHj1mdBBs7_v2GETQ0ANlO6M1Kckbec1&t=632899634700000000 если быть более точным, то размер составляет 69606 байт. Согласитесь, как то многовато для HelloWorld.. Там тянутся еще какие скрипты, но они небольшие.. 2-3 кб.. но этот напрягает... .. На модеме слишком заметно... ... |
| 26.08.2006, 16:03 |
А можно ASP код страницы посмотреть ? ... |
| 26.08.2006, 16:20 |
Да легко..<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="Default3" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <atlas:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" EnablePartialRendering="True"> </atlas:ScriptManager> </div> <atlas:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server"> <ContentTemplate> <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label> </ContentTemplate> <Triggers> <atlas:ControlEventTrigger ControlID="Button1" EventName="Click" /> </Triggers> </atlas:UpdatePanel> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" /> </form> </body> </html> Вот и весь код.. И в файле с кодом Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Label1.Text = "Hello World!" End Sub Эт что же получается, что при каждом обновлии 70 кб лишних тянуть? ... |
| 26.08.2006, 16:38 |
Мне кажется что это всё ATLAS штампует ! ... |
| 26.08.2006, 17:09 |
Да это понятно, что Atlas.. Но это же издевательство чистой воды! Наверняка есть какой то выход.. должен быть.. Может что то в config изменить надо, может где-то галочку поставить.. ((( ... |
| 26.08.2006, 18:54 |
Что бы ето все не грузилось надо убрать тег <atlas:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" EnablePartialRendering="True"> </atlas:ScriptManager> Но тогда собственно фичи ATLAS'а пахать не будут. Так что выбирайте - платить за удобство или писать все самому(что не факт меньше данного пака скриптов получится)... ... |
| 26.08.2006, 22:34 |
Фига ссе поворот получается... Это теперь каждая страница по 70 кило в весе прибавляет? Это сколько же писать надо кода, чтобы Atlas стал выгоден в использовании? Далеко не каждая страница (даже с графикой) до 70 кб дотягивает..... Мда уж.. разочаровали вы меня в Atlase... ((( ... |
| 27.08.2006, 00:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390195]: |
370ms |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 655ms |
