Картинки
У меня есть урл картинки что лежит на другом сервере (а может ее там уже и нет). Как сделать так чтобы если там была эта картинка то показывается именно она, ну а если ее нету то - показывалась моя дружелюбной картинка с ошибкой. Заранее спасибо! ... |
| 29.08.2006, 02:24 |
Картинки
Можно созадть HTTPHandler который сделает что то подобное, только с картинкой: using System; using System.IO; using System.Net; using System.Text; namespace Examples.System.Net { public class WebRequestGetExample { public static void Main () { // Create a request for the URL. WebRequest request = WebRequest.Create ("http://www.contoso.com/default.html"); // If required by the server, set the credentials. request.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials; // Get the response. HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse (); // Display the status. Console.WriteLine (response.StatusDescription); // Get the stream containing content returned by the server. Stream dataStream = response.GetResponseStream (); // Open the stream using a StreamReader for easy access. StreamReader reader = new StreamReader (dataStream); // Read the content. string responseFromServer = reader.ReadToEnd (); // Display the content. Console.WriteLine (responseFromServer); // Cleanup the streams and the response. reader.Close (); dataStream.Close (); response.Close (); } } } И запишет картинку в поток, а если картинки не будет то вернет поток нужной картинки---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 29.08.2006, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390143]: |
157ms |
46ms |
| others: | 205ms |
| total: | 444ms |
