Динамическое добавление строки к таблице.
Задача: На странице есть html таблица. Требуется добавить к этой таблице строку, которая прилетает с сервера, строка вида: <tr><td>1</td><td>2</td></tr>. Пытаюсь вставить строку при помощи вот такого кода: function InsertRow() { var tbl=document.getElementById("test") var currrow; currow = tbl.rows.length; tbl.insertRow(currow); var row=tbl.rows[currow]; oRow="<tr><td>1</td><td>2</td></tr>" row.outerHTML=oRow; - вот тут получаем ошибку. } Т.е. свойство outerHTML объекта <tr> использовать видимо нельзя, что подтверждает MSDN: To change the contents of the table, tFoot, tHead, and tr elements, use the table object model. Какие способы предложит уважаемая публика для динамического добавления строки к таблице на странице без PostBack. На клиента должны прилететь только данные об этой строке. ... |
| 28.08.2006, 21:36:33 |
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/tables/buildtables.asp ... |
| 28.08.2006, 22:30:09 |
Спасибо! Это 2 часть решения. Предполагаю, что нужно обрабатывать полученную строку как xml и на клиенте создавать на основе полученной информации строки, ячейки, аттрибуты. Как правильно представить строку в виде XMLDom документа? При использовании XMLHttp можно было использовать responseXML. При использовании GetCallbackEventReference непонятно как.... ... |
| 29.08.2006, 09:32:51 |
function InsertRow(table) { var tr = document.createElement("tr"); var td = document.createElement("td"); tr.appendChild(td); table.children[0].appendChild(td); } тут table - ваша таблица. А конструкция table.children[0] нужна для того, чтобы получить доступ к tbody, который существует в каждой таблице (даже если мы его явно не задаём) **Genius** ... |
| 29.08.2006, 12:19:16 |
...оу...последняя строчка такая table.children[0].appendChild(tr); **Genius** ... |
| 29.08.2006, 12:21:09 |
Всем спасибо! Решение нашлось очень простое. С сервера прилетает таблица с требуемой для вставки строкой (2,3 и т.д.) и при помощи .cloneNode вставляется в существующую на странице таблицу. ... |
| 29.08.2006, 16:30:46 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390111]: |
195ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 476ms |
