DataGrid, GridView и RenderControl
На форме есть объекты двух гридов: DataGrid и GridView. У обоих объектов один и тот же DataSourceID. Кроме них на форме пара кнопок, выполняющих одинаковое действие (но одна выполняет его над объектом DataGrid, а другая над объектом GridView ) : System.IO.StringWriter stringWrite = new System.IO.StringWriter(); System.Web.UI.HtmlTextWriter htmlWrite = new HtmlTextWriter(stringWrite); tableGridView.RenderControl(htmlWrite); Response.Write(stringWrite.ToString()); Response.End(); (tableGridView - это объект GridView) При этом, обработка этой последовательности действий для DataGrid проходит нормально, а для GridView выскакивает ошибка: Control 'tableGridView' of type 'GridView' must be placed inside a form tag with runat=server. (ошибка в строке: tableGridView.RenderControl(htmlWrite)) Это при том, что оба грида находятся рядом друг с другом, внутри формы (ессесно с runat="server"). Что это за странная особенность? С чем это связано? (Вопрос не особо критичный, но стала очень любопытна природа этой ошибки, а понять в чем проблема я сам не смог) ... |
| 29.08.2006, 19:28 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390104]: |
152ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 420ms |
