Wizard, StepNavigationTemplate и custom validator
Была отлаженная страница. В ней кнопки навигации в визард контроле генерировались внизу самой средой, без template. В ней на одном из шагов присутствовал такой вот custom validator: <asp:CustomValidator ID="cvlGvKeysToActivate" runat="server" ValidateEmptyText=true ErrorMessage='Не выбран ключ для дальнейшей работы!' Display="Dynamic" EnableClientScript="False" OnServerValidate="cvlGvKeysToActivate_ServerValidate"></asp:CustomValidator> Суть его не столь важна, тем более, что как я поясню далее - работает он правильно. Так вот, нажимаем на кнопку Next, и если этот валидатор не срабатывает, то Wizard как и положено не пропускает страницу на следующий шаг. Идеально!Но вот мне понадобилось слегка изменить внешний вид Navigation Bar с кнопками, и я вместо автомата вставил внизу следующий template (кстати, сгенерированный самой студией и лишь слегка подправленный мной): <StepNavigationTemplate> <table cellpadding=5 cellspacing=5 width="100%"><tr> <td width="99%"><p class="wzHint" style="width:100%;"><%= stepNavigationHint() %></p></td> <td style="padding-left:2em;"><asp:Button ID="StepPreviousButton" runat="server" CausesValidation="False" CommandName="MovePrevious" CssClass="wzNBS" Text="Вернуться" /></td> <td><asp:Button ID="StepNextButton" runat="server" CommandName="MoveNext" Text="Далее" CssClass="wzNBS" CausesValidation="True" /></td> </tr></table> </StepNavigationTemplate> Все! После этого все перестало работать! Конкретнее (что выяснил после проверок) - валидатор исправно вызывается (!) и честно устанавливает своим args.IsValid значение false (!), но это значение ASP.NET'ом столь же успешно ИГНОРИРУЕТСЯ! И wizard ничтоже сумняшеся переходит на следующий шаг! Один и тот же исходный aspx! Не работает - берем, просто удаляем секцию <StepNavigationTemplate>...</StepNavigationTemplate>, проверяем - все работает идеально! Возвращаем ее на место - глюк! Что делать? ... |
| 30.08.2006, 13:55:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390080]: |
165ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 490ms |
