Проблемы с выгрузкой в эксель
Всем привет. Такая проблема: VS 2003, есть на странице датагрид, поля которого генирируются автоматически в зависимости от выбранного параметра, то есть выполняются разные хранимые процедуры - какие-то быстрее, какие-то медленнее. После того, как датагрид наполняется, на странице появляется кнопка - Выгрузить в эксель, по нажатию на которую делается вот это: Код: plaintext 1. 2. Причем, если датагрид заполнялся быстро какой-то простенькой процедуркой, то работает все ок, а если медленно около 30 секунд, то тогда при сохранении ексель файла на диск, получаем такую ошибку в виде месседжбокса: "Cannot copy file: Cannot read from the source file or disk" ... |
| 29.08.2006, 13:38 |
Разумеется никто ни разу не сталкивался с таким ... |
| 29.08.2006, 17:09 |
При такой ошибке в Эксель выгружается больше 65535 строк? ... |
| 29.08.2006, 18:02 |
met-alПри такой ошибке в Эксель выгружается больше 65535 строк? да нет, в том-то и дело, что строк не так уж и много - около 50, просто процедура думает порядка полминуты. ... |
| 29.08.2006, 18:09 |
текст покажи ... |
| 29.08.2006, 18:09 |
met-alтекст покажи Текст процедуры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 29.08.2006, 18:17 |
Это процедура в том виде в каком она работает у тебя или ты ее редактировал для форума? ... |
| 29.08.2006, 18:24 |
убрал для форума закоментированный участок примерно из 10 строчек, это важно? ... |
| 29.08.2006, 18:26 |
Эта процедура наводит красоту и только в самом конце отправляет эксель файл клиенту. Ты писал "...После того, как датагрид наполняется, на странице появляется кнопка - Выгрузить в эксель, по нажатию на которую..." 1. Покажи как ты формируешь эти самые данные, которые потом отправляешь клиенту 2. Тот Эксель-файл, который не хочет отправляться - ты его можешь на самом сервере открыть с помощью Экселя? Ошибку не дает? ... |
| 29.08.2006, 18:30 |
1. Да просто подсовываю рекордсет и байндю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.08.2006, 18:37 |
дык йопт, сохрани типо в сессии датасет - а при выгрузке в ексель - подсовывай его. ... |
| 29.08.2006, 18:41 |
Чедык йопт, сохрани типо в сессии датасет - а при выгрузке в ексель - подсовывай его. а зачем, если у меня во вьюстейте хранится датагрид и есть уже сформированная таблица для выгрузки? ... |
| 29.08.2006, 19:00 |
у меня вот так работает нормально, быстро, только что проверил (правда не vb, а #):System.IO.StringWriter stringWrite = new System.IO.StringWriter(); System.Web.UI.HtmlTextWriter htmlWrite = new HtmlTextWriter(stringWrite); dg1.DataSource = dt; dg1.DataBind(); Response.Clear(); Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=GiveFile.xls"); Response.ContentType = "application/vnd.xls"; dg1.RenderControl(htmlWrite); Response.Write(stringWrite.ToString()); Response.End(); dg1 тут DataGrid, связанный с таблицей DataTable (dt) может чем-нить поможет. ... |
| 29.08.2006, 19:06 |
Спасибо, попробовал не помогло :( Когда хранимка отрабатывает быстро при формировании датасета, тогда все ок, а когда медленно - как будто что-то отваливается. Хотя я даже пробовал датасет в сессию сохранять, потом оттуда забирал, байндил вновь датагрид, делал как вы говорили, но все равно та же ошибка. уже не знаю куда и копать :( zenonу меня вот так работает нормально, быстро, только что проверил (правда не vb, а #):System.IO.StringWriter stringWrite = new System.IO.StringWriter(); System.Web.UI.HtmlTextWriter htmlWrite = new HtmlTextWriter(stringWrite); dg1.DataSource = dt; dg1.DataBind(); Response.Clear(); Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=GiveFile.xls"); Response.ContentType = "application/vnd.xls"; dg1.RenderControl(htmlWrite); Response.Write(stringWrite.ToString()); Response.End(); dg1 тут DataGrid, связанный с таблицей DataTable (dt) может чем-нить поможет. ... |
| 29.08.2006, 20:00 |
Сегодня с утра сделал Server.Transfer по нажатию на кнопку формирования экселя - стал формировать его на другой странице, куда в сессии передаю датасет. С утра работало, сейчас вдруг опять та же ошибка. Что ж такое :( ... |
| 30.08.2006, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390072]: |
186ms |
54ms |
| others: | 204ms |
| total: | 496ms |
