Как получать данные на странице, не перезагружая браузер?
Здравствуйте! Суть состоит в том, что есть данные , которые должны отображаться при определённых условиях, при этом есть шанс, что пользователь таковых не создаст, а хранить на странице эти данные, траффик захламлять... Сначала пытался пользоваться Atlas ом, но потом не покатил, AJAX пробовал, но при настройках броузера в безопасности на среденем уровне не рабротал... Не подскажете как решить эту проблему ? Заранее всем спасибо )) ... |
| 29.08.2006, 16:15 |
А если использовать iframe нулевого размера? ... |
| 29.08.2006, 16:32 |
SW>Суть состоит в том, что есть данные , которые должны отображаться при определённых условиях, при этом есть шанс, что пользователь таковых не создаст, а хранить на странице эти данные, траффик захламлять... Про условия поподробнее... SW>Не подскажете как решить эту проблему ? Проблемы нет, т.к. нет четких границ задачи... ... |
| 29.08.2006, 17:54 |
Sobaka WWWСуть состоит в том, что есть данные , которые должны отображаться при определённых условиях, при этом есть шанс, что пользователь таковых не создаст, а хранить на странице эти данные, траффик захламлять... без AJAX никак имхо. ... |
| 29.08.2006, 18:23 |
Нужна конкретная постановка задачи иначе трудно о чем-то говорить ... |
| 29.08.2006, 18:33 |
met-alНужна конкретная постановка задачи иначе трудно о чем-то говорить мне кажетсо аффтар боле мене ясно написал: типо - есть страничка, на ней данные, если юзер кликнул на этой вотъ кнопочке - показываем вот ЭТИ ВОТ данные. ЭТИХ ДАННЫХ типа много, нафега их тащить со всем остальным контентом, если ОНИ могут не понадобиться. А вот если юзеру эти данные все таки нужны, то тогда любо постбэк, либо аякс. третий вариант шота не вижу (хранить данные в скрытых полях, ифрейме или еще как на странице нельзя - т.к. см. жирный шрифт) аффтаръ Суть состоит в том, что есть данные , которые должны отображаться при определённых условиях, при этом есть шанс, что пользователь таковых не создаст, а хранить на странице эти данные, траффик захламлять... ... |
| 29.08.2006, 18:39 |
Сори, туплю под конец дня. ЧеА вот если юзеру эти данные все таки нужны, то тогда любо постбэк, либо аякс. Согласен. ... |
| 29.08.2006, 18:43 |
Сори, туплю под конец дня. ЧеА вот если юзеру эти данные все таки нужны, то тогда любо постбэк, либо аякс. Согласен. данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ссылка на оригинальное сообщение ... |
| 29.08.2006, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390061]: |
182ms |
63ms |
| others: | 240ms |
| total: | 542ms |
