SmartNavigation глючит
В директиве Page пишу: <%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile=... SmartNavigation = "true"> При открытии страницы выдает ошибки: Ошибка выполнения Microsoft JScript. Предполагается наличие объекта. Если SmartNavigation = "false", то все работает нормально. Если в свойствах IE поставить галочки отключить отладку сценария, то все работает, в смысле функционирует как положено, как отладку включаешь то ошибка опять лезет. Пробовал в событии Page_Load так: Page.SmartNavigation = True То же самое получается. IE 6 версии. Как это можно побороть? ... |
| 29.08.2006, 17:17:35 |
K>Как это можно побороть? Возможно что-то с настройками безопасности? ... |
| 29.08.2006, 17:53:33 |
А что именно может быть с безопасностью? И вообще посоветуйте кто-нибудь SmartNavigation использует в серьезных проектах? А то что то по нету поискал вроде больше негативных отзывов. Но ничего конкретного не говорят что именно не так. Так вроде вещь хорошая. Экран не дергается, обновляется только то что нужно. Вроде красота, но что то глючит. Хелп товарищи :) ... |
| 30.08.2006, 10:24:42 |
Хе вот что нашел: http://www.gotdotnet.ru/Forums/Web/320176.aspx вместо SmartNavigation использую: <meta http-equiv="Page-Exit" content="progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(duration=0)" /> все прекрасно работает а кто-нибудь не подскажет, у данного способа нет каких-нибудь побочных эффектов? Ну или типа ресурсы может ест? Или еще какие-нибудь неприятности в дальнейшем не могут из-за этого возникнуть. ... |
| 30.08.2006, 11:42:01 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390036]: |
172ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 477ms |
