Подключение js сценариев
Хелп, плиз. Хочу подключить в Aspx js-сценарии и использовать в коде (aspx) функции из них. <SCRIPT language="JavaScript" type="text/javascript" src ="../../js/resize.js"></SCRIPT> Путь правильный. Сценарии не работают. Может, что-то еще надо? ... |
| 31.08.2006, 18:28 |
Видимо ошибка в пути, либо используются какие-нить мастерпейджи или пользовательские контролы.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 31.08.2006, 19:01 |
Да, мастерпейдж. Подключаю в нем, но и использовать хочу в нем же. Хотя... в дальнейшем придется использовать уже в отдельных страницах. Это проблема? ... |
| 31.08.2006, 19:04 |
Видимо у тебя мастерпейдж находится в отдельно папке: ROOT/MasterPages/X.master А страницы примерно так: ROOT/Pages/MyPages/xx.aspx И получается что если путь прописан в мастерпейдже то когда он попадает на страницу необходимо спуститься еще на один каталог ниже: На мастерпейдже ../Images/1.gif На странице должно быть ../../Images/1.gif Но это не правельно. Правельно и там и там ../../Images/1.gif---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 01.09.2006, 08:56 |
На всякий случай задала путь целиком - все равно не получается. Ошибки синтаксиса, "предполагается наличие объекта" и т.п. Я вообще не понимаю, как это должно работать! Хочу воспользоваться сценариями с этой странички - http://ftemk.mpei.ac.ru/DHTML/Examples/16/05.html У автора все отлично работает. Но функции у него выглядят так - вот, например, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так что даже если их просто в код вставлять, без сценария, ерунда какая-то получается. :( Очень надеюсь на помощь... ... |
| 01.09.2006, 10:59 |
может скажите просто - что нужно сделать или приведете код ошибки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.09.2006, 11:15 |
Сделать то же, что и по этой ссылке, откуда я беру сценарии - определить размеры окна. http://ftemk.mpei.ac.ru/DHTML/Examples/16/05.html Ошибки (уже только при подключении сценариев, без вызова функций оттуда) - код ошибки "0", инструкция "return" вне функции. код ошибки "0", синтаксическая ошибка Это проблема сценариев? Почему тогда при создании обычной html-ки они работают? ------ Спасибо C...R...a...S...H за совет с изменением пути, до этого сценарии не цеплялись и ошибки были уже в моем коде при вызове функций ... |
| 01.09.2006, 11:26 |
puhh инструкция "return" вне функции. вроде сказанно конкретно:) - поищите из какой функции вылетел return. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.09.2006, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1390003]: |
169ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 527ms |
