Вызов методов
Есть такая вот задача: делаем запрос на страницу с параметрами в массиве POST, в отчет приходит XML-ка. Ее анализируем, и выполняем какие-либо действия. Запрос проходит хорошо, ответ тоже приходит какой надо. Но есть одна проблема. Метод this.resp = (HttpWebResponse)this.req.GetResponse(); заканчивает свое выполнение еще до того, как был получен ответ на предыдущий запрос. Из-за этого выскакивает исключение, что нельзя вызывать методы, пока один не закончился. Может кто-нибудь знает, как можно сделать так, чтобы метод GetResponse() ждал ответа от сервера, и только потом завершал работу? Код запроса такой: private void Request(string requestParam) { byte []bytes; Stream requestStream; this.req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(this.config.RequestUrl); this.store = X509CertificateStore.CurrentUserStore(X509CertificateStore.MyStore); this.store.OpenRead(); this.req.ClientCertificates.Add(store.Certificates[this.config.CertificateIndex]); store.Close(); this.req.Method = "POST"; this.req.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"; bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(requestParam); this.req.ContentLength = bytes.Length; requestStream = this.req.GetRequestStream(); requestStream.Write(bytes, 0, bytes.Length); requestStream.Close(); this.resp = (HttpWebResponse)this.req.GetResponse(); } Да будет свет сказал монтер и яйца фосфором натер... ... |
| 31.08.2006, 07:58:00 |
Вызов методов
Неужели никто не сталкивался с подобным? Во всех мануалах вижу примерно такую фразу "Вызов функций по умолчанию синхронный". А на деле получается, что он асинхронныйДа будет свет сказал монтер и яйца фосфором натер... ... |
| 01.09.2006, 12:37:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389999]: |
183ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 469ms |
