Как вынести строку коннекта в конфигурационный файл?
Собственно сабж... Имеется сайт: default.aspx default.aspx.cs Web.Config Как вынести строку коннекта к SQL в конфигурационный файл? На данный момент, к sql коннектится в default.aspx.cs: public void CreateTestTable() { SqlConnection conn = new SqlConnection("server=(local);Integrated Security=SSPI;database=test"); SqlCommand cmd = new SqlCommand(); cmd.Connection = conn; cmd.CommandText = "create table test (id int IDENTITY PRIMARY KEY,post nvarchar(200))"; try { conn.Open(); cmd.ExecuteNonQuery(); } catch (Exception ex) { throw ex; } finally { conn.Close(); } } ... |
| 04.09.2006, 07:46:40 |
Ну например так: в Web.Config добавить в блок <configuration> ... <appSettings> <add key="ConnectionString" value="Строка коннекта" /> </appSettings> ... </configuration> В Global.asax реализовать: public static string ConnectionString { get { return ConfigurationSettings.AppSettings["ConnectionString"].ToString(); } } В коде использовать: SqlConnection con = new SqlConnection(Global.ConnectionString) ... |
| 04.09.2006, 11:43:00 |
в web.config Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext ... |
| 04.09.2006, 11:45:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389952]: |
57ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 325ms |
