Вопрос про exception
есть следующий код: try{ userSvc.CreateUser(user); } catch (Exception ex) { lblErrorString.Text = "error"; } код метода CreateUser содержит такой код: try{ ..... int errorCode = (int)errorCodeParam.Value; if (errorCode < 0) { trans.Rollback(); connection.Close(); if (errorCode == -1) { throw new DuplicateNameException(); } else { throw new Exception("Error creating User"); //throw new Exception("The provider has a user assigned to it"); } } else { trans.Commit(); connection.Close(); } } catch (Exception ex) { string msg = "User Exception : " + ex.Message; throw ex; } Вопрос: как правильно сделать так чтобы в первой части кода, вместо lblErrorString.Text = "error"; выдавать сообщение об ошибке именно того exception которое случилось? ... |
| 04.09.2006, 13:24:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.09.2006, 13:29:18 |
нет , так не пойдет. в таком случае будет надпись типа: ошибка в exception блоке DoubleNameException. А мне нужно чтобы я проставил в этом блоке сообщение об ошибке и оно было выведено ... |
| 04.09.2006, 13:33:37 |
имеется ввиду, например exceptionblock1 содержит сообщение error1, exceptionblock2 содержит сообщение error2 exceptionblock3 содержит сообщение error3 а вот самый верхний код различая в каком блоке произошел exception выводит либо error1, либо error2 либо error3 ... |
| 04.09.2006, 13:35:26 |
catch (Exception ex) { switch(ex.GetType()) { case ("xxx"): lblErrorString.Text ="bbb"; ..... } } А так не подойдёт ? ... |
| 04.09.2006, 13:53:43 |
пробую такой вариант, пока что выдается ошибка компиляции ругаясь на ex.GetType() говорит: a value of an intergral type expected. что не так? ... |
| 04.09.2006, 14:11:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=Toklik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
50ms |
50ms |
| others: | 1160ms |
| total: | 1349ms |
