Изменение заголовка модального окна
Есть модальное окно в JavaScrip этого окна пытаюсь изменить его заголовок document.title = "Заголовок"; но ничего не происходит. Почему? ... |
| 04.09.2006, 03:37:59 |
document.title = "Заголовок"; но ничего не происходит. Почему? document обновлял? ... |
| 04.09.2006, 14:09:00 |
Здравствуйте, Uraganchik, Вы писали: U> document.title = "Заголовок"; U>но ничего не происходит. Почему? U>document обновлял? а зачем, с каких это пор изменение свойств элементов страницы в javascript нужно подверждать обновлением оной? ... |
| 04.09.2006, 15:06:34 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Есть модальное окно А>в JavaScrip этого окна пытаюсь изменить его заголовок А> А> document.title = "Заголовок"; А> А>но ничего не происходит. Почему? Смотри здесь. title — не аттрибут, а объект. а если тут посмотреть, то "To set the title programmatically using script, use document.title instead of setting the innerHTML property of the title object." ... |
| 04.09.2006, 15:14:51 |
А>>Есть модальное окно А>>в JavaScrip этого окна пытаюсь изменить его заголовок А>> А>> document.title = "Заголовок"; А>> А>>но ничего не происходит. Почему? I>Смотри здесь. title — не аттрибут, а объект. I>а если тут посмотреть, то I>"To set the title programmatically using script, use document.title instead of setting the innerHTML property of the title object." а вы читали мой пост — там так и написано, но не работает! МСДН каждый дурак читать может, а вот сделать так чтоб вопреки МСДН работало — не каждый! :) ... |
| 04.09.2006, 15:19:18 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Есть модальное окно А>в JavaScrip этого окна пытаюсь изменить его заголовок А> А> document.title = "Заголовок"; А> А>но ничего не происходит. Почему? Никому это не нужно? ... |
| 04.09.2006, 17:15:34 |
АнонимЗдравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Есть модальное окно А>в JavaScrip этого окна пытаюсь изменить его заголовок А> А> document.title = "Заголовок"; А> А>но ничего не происходит. Почему? Никому это не нужно? у меня работает, как вы написали, скорее всего, проблема с кешем или у вас тайтл еще где-то переопределяется, но я лично всегда у модальных окон кеш вычищаю при создании. ... |
| 04.09.2006, 18:03:54 |
_>у меня работает, как вы написали, скорее всего, проблема с кешем или у вас тайтл еще где-то переопределяется, но я лично всегда у модальных окон кеш вычищаю при создании. _> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru _>ссылка на оригинальное сообщение так нет же никакой разниці в кеше или нет если на клиенте скрипт меняет заголовок — он должен измениться когда отлаживаю скрипт смотрю в дебагере заголовок меняется а на єкране нет ... |
| 04.09.2006, 18:50:00 |
Аноним_>у меня работает, как вы написали, скорее всего, проблема с кешем или у вас тайтл еще где-то переопределяется, но я лично всегда у модальных окон кеш вычищаю при создании. _> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru _>ссылка на оригинальное сообщение так нет же никакой разниці в кеше или нет если на клиенте скрипт меняет заголовок — он должен измениться когда отлаживаю скрипт смотрю в дебагере заголовок меняется а на єкране нет у модальных окон своя логика, я не смогу ее объяснить, но вот это обычно помогает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.09.2006, 18:59:29 |
_>у модальных окон своя логика, я не смогу ее объяснить, но вот это обычно помогает: _>Response.CacheControl = "no-cache" _>Response.AddHeader("Pragma", "no-cache") _>Response.Expires = -1 _>Response.AddHeader("Cache-Control", "no-cache") _> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru _>ссылка на оригинальное сообщение а я так не могу — специально кеширую на клиенте 365 дней, а данные динамически грузятся — иначе наши юзеры такой трафик не потянут должен быть какой-то нормальный способ ... |
| 04.09.2006, 19:28:20 |
В случаях с кэшом я обязательно чищу папку C:\Documents and Settings\<user name>\VSWebCache и время от времени это помогает а иногда и просто необходимо... ... |
| 04.09.2006, 19:41:00 |
Разговор зашел в тупик поэтому поставлю вопрос по новому Есть модальное окно в JavaScript этого окна пытаюсь изменить его заголовок document.title = "Заголовок"; alert(document.title); alert отображает "Заголовок" а заголовок окна остается при этом неизменным Почему? ... |
| 04.09.2006, 20:57:50 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Есть модальное окно А>в JavaScrip этого окна пытаюсь изменить его заголовок А> А> document.title = "Заголовок"; А> А>но ничего не происходит. Почему? сие не понятно.... если все таки надо поменять способ есть — <html> <script> document.write("<title>test</title>"); </script> </html>... << RSDN@Home 1.1.4 @@subversion >> ... |
| 05.09.2006, 11:18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389913]: |
202ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 537ms |
