Обратиться к контролу из javascript
есть чекбокс, надо обратиться к св-ву enabled из javascript, дошел до: var chk='checkBox1'; document.getElementById(chk). дальше нет св-ва которое мне нужно... может кто сталкивался с такой проблемой? ... |
| 04.09.2006, 18:34:26 |
document.getElementById(chk).disabled = false; Если студия не подсказывает не пугайтесь. ... |
| 04.09.2006, 18:42:59 |
Здравствуйте, californie, Вы писали: C>есть чекбокс, надо обратиться к св-ву enabled из javascript, C>дошел до: C>var chk='checkBox1'; C>document.getElementById(chk). C>дальше нет св-ва которое мне нужно... C>может кто сталкивался с такой проблемой? C> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru C>ссылка на оригинальное сообщение var checkBox = document.all("checkBox1"); var prop = checkBox.YourNeededProperty; так попробуй... ... |
| 04.09.2006, 18:43:20 |
>Если студия не подсказывает не пугайтесь А она и не обещала. Хорошо, хоть раскрашивает.-- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 04.09.2006, 18:46:01 |
>document.getElementById(chk).disabled = false; не работает. вот если обращаться к другому св-ву, например checked=true то все ок, а вот чтобы сделать контрол активным- не работает... ... |
| 04.09.2006, 18:56:56 |
я вот делал ... <asp:dropdownlist id="ddlSex" onchange="javascript:ddlSexChange();" runat="server"> function ddlSexChange(){ var ddlsex, ddlsuitsize, ddldresssize; ddlsex = document.getElementById("ddlSex"); ddlsuitsize = document.getElementById("ddlSuitSize"); ddldresssize = document.getElementById("ddlDressSize"); if (ddlsex.selectedIndex == 0) { ddlsuitsize.disabled = true; ddldresssize.disabled = false; } } всё нормально работает... ... |
| 04.09.2006, 20:04:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389911]: |
55ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 346ms |
