Как дать право на отправку почты?
Подскажите, плз, как дать учетной записи IUSR_... на отправку почтовых сообщений? При попытке отправки письма показывает, что учетной записи ASP отказано в доступе. Если в web.config прописать <identity impersonate="true" /> ругается, что не может получить доступ к объекту CDO.Message. Пока нашел единственный выход, прописал в mashine.config userName="SYSTEM", но оставлять так не хотелось бы во избежание проблем безопасности. ... |
| 03.09.2006, 02:38:00 |
У меня есть свой почтовый ящик. И я программно (на С# в Visual Studio) отправляю как бы ИЗ него письма клиентам. Письма формирует программа. Это то, что Вам надо, или - это про другое? (Если это - то, что надо, то я приведу кусок программы). ... |
| 03.09.2006, 14:52:28 |
У меня есть свой почтовый ящик. И я программно (на С# в Visual Studio) отправляю как бы ИЗ него письма клиентам. Письма формирует программа. Это то, что Вам надо, или - это про другое? (Если это - то, что надо, то я приведу кусок программы). У меня тоже сообщения отправляются программно через объект MailMessage. Но отправка почты работает только в том случае, если в mashine.config прописана работа Framework от имени SYSTEM, а учетная запись IUSR права на отправку почты не имеет, показывает, что отказано в доступе к объекту CDO.Message. Оставлять такое положение вещей я не хочу, поскольку приложение будет выполняться на корпоративном веб-сервере, и работа под System может привести к серьезным проблемам безопасности. Требуется дать право на отправку почты записи IUSR, вот в чем проблема. ... |
| 04.09.2006, 12:16:00 |
смотрите CodeAccessSecurity Сливаясь с Мировым Разумом, не теряйте Своего ! Web: www.sslabs.co.uk ... |
| 04.09.2006, 12:47:49 |
Вы написали: У меня тоже сообщения отправляются программно через объект MailMessage... Простите, но я к сожалению не знаю, как это побороть. У меня проблема была в том, что почта Google защищена режимом работы TLS, - и я это поборол. А про такой случай я ничего не знаю. ... |
| 04.09.2006, 14:55:59 |
смотрите CodeAccessSecurity А нельзя ли чуть поподробнее? Покопался в MSDN, так куча всяких ссылок, и кидает то на SecurityPermission, то на SecurityAttribute, то на PermissionState, то на Assert, а реальных примеров нет Хотя бы как вызвать конструктор класса CodeAccessPermission, а то на такую строчку он ругается: private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { System.Security.CodeAccessPermission myPermission=new System.Security.CodeAccessPermission(); myPermission.Assert(); } Cannot create an instance of the abstract class or interface 'System.Security.CodeAccessPermission' ... |
| 05.09.2006, 16:31:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1389892]: |
189ms |
64ms |
| others: | 224ms |
| total: | 542ms |
