как спрятать JavaScript
всем здрасти! пишу, значит на AJAX. В итоге получается достаточная сложная система, работающая на клиенте (JavaScript), обменивающаяся инфой с серваком. Так вот: нехорошо получается, что любой может посмотреть код этой системы. Из за этого приложение становится более уязвимым. Можно ли как то спрятать код на JavaScripte - убрать его с глаз юзера? Это полюбому можно... только как??? Во многих asp.net компонентах (взять для примера тот же DataGrid) присутствует много интерактива... а ведь не видно кода!!! Да и при динамической генерации HTML, используя свойство innerHTML, можно прописывать куски на JavaScripte, который будет работать, и при этом хранится в памяти (т.е. видно не будет). Только там ограничения жестокие. А вот как бы под 1000 строк в память запихнуть, и чтоб всё работало (слыхал, что как то с помощью xd файлов можно). ... |
| 06.09.2006, 16:46:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=Oracle+forever+rulez%21&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
172ms |
| others: | 684ms |
| total: | 917ms |
